 Création monoplace
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 5 Mar 2017 - 22:09
flodivers a écrit:
guyecar a écrit:
le site http://www.spiritracerclub.org fonctionne normalement 151 visites hier, 2829 depuis le debut du mois, l'avantage du moteur NTV c'st son cardan l'inconveniant c'est son cardan !!! ou tourner le moteur de 90 ° et fixer un pignon sur l'arbre de transmission mais c'est du bricolage,  bien relire le sujet T 89
effectivement ça devait venir de moi, presser je n'avais pas re éssayer
je me demande si le cardan peut ce monter en faite, sinon il faut en retrouver un et le recouper ou autre ?
alex89 a écrit:
Oui sur Seven comme la mienne le pignon est remplacé par un adaptateur où se fixe le cardan directement.
Je pourrais avoir une photo ? ou douze ?
on le voit en dessous de la plaque
flodivers
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Création monoplace   Jeu 9 Mar 2017 - 18:49
je connais j'avais chercher des renseignement sur des adaptateurs du genre mais maintenant avec le 600 cbr c'est bon
D'ailleurs j'ai mes 4 moyeux, ça sera deux gti a l'avant avec disque ventilé et deux normaux a l'arriere, plus que la direction, cardan, diff,vamortisseur et le gros du taff sera fait !!
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 10 Mar 2017 - 22:44
j'ai fait un petit schema du plancher avec des cartons, vous en pensez quoi ?
Largeur 500 de partout, 2160 de long avec donc la barre du fond a zero et en revenant 300 puis 1460 puis 2160
j'ai mis des renfort aussi en crois mais ceux du milieu je suis pas sur, certainement une autre barre perpendiculaire aussi
quel largeur pour les triangle en moyenne ???
https://i58.servimg.com/u/f58/19/60/35/70/17238610.jpg
DA33
Nombre de messages : 120
Emploi : Indépendant
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 15 Mar 2017 - 12:47
C'est un beau projet.
Courage car rien que pour la conception il y a des centaines d'heures à y passer.
J'espère ne pas être hors suet car je n'ai pas tout lu ;-)
As-tu penser à modifier une monoplace à ta guise ? ce serait bien pour te faire la main.
Mon cent
David
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 15 Mar 2017 - 21:08
le soucis c'est que pas grands monde m'aide sur mes petites question, sinon ils m'ont tous déjà apporter beaucoup mais il y a des petits détails que je voudrais éclaircir
je pense pas pouvoir me permettre d'en acheter une et de la modifier, donc je continue mon petit chemin ça devrais le faire !!
Pour l'avancer j'ai ma boite et mes cardans donc c'est déjà en bonne voie il me manque plus que le crémaillère, 4 pneus et 4 amortisseurs
caisse433
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 15 Mar 2017 - 23:33
ça , c'est bon par contre :
ceux du milieu , c'est pas bon , car le point central de contact va servir d'axe de rotation !! donc, tu dois faire le même croisillon que les deux autres, adapté à la longueur , bien sur ! je sais , pour les coupes, c'est pas facile du tout, d'autant que les machines pour couper s'arrète à maximum47° d'angle de coupe !
en ce qui concerne la largeur des triangles côté chassis, plus c'est large, plus c'est stable, et moins sujet à flexibilité
ah oui, pour tes croisillons, tu peux utiliser un tube de section inférieur
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Jeu 16 Mar 2017 - 19:54
ceux du milieu , c'est pas bon , car le point central de contact va servir d'axe de rotation !! donc, tu dois faire le même croisillon que les deux autres, adapté à la longueur , bien sur ! je sais , pour les coupes, c'est pas facile du tout, d'autant que les machines pour couper s’arrête à maximum47° d'angle de coupe !
donc quatre croix serait le mieux avec une barre au milieu en plus ?
disqueuse d'angle et lime si j'arrive pas a la disqueuse fixe, pas d'autre choix de toute manière
d'accord donc je pense en rajouter un peu, 40 cm peut être, d'ailleurs, plutôt isocèle ou rectangle le triangle ? j'ai vu qu'il y en a qui font rectangle sur l'avant d'autre sur l’arrière ( ce qui ne ma pas l'air viable) je pensais faire isocèle comme ça pas de soucis
d'ailleurs j'ai prévu de mettre une rotule que au bout du bras et donc faire des tube avec soit des bagues en bronze soit en plastique (je sais pas encore le quel) qu'es que ça vaut niveau longévité ?
moins de réglage moins de prise de tête je pense
caisse433
MessageSujet: Re: Création monoplace   Jeu 16 Mar 2017 - 23:34
pour le(s) croisillons central , un seul suffira , rajouter une transversale et faire deux petit croisillons,c'est du poids en plus, et plus de point de chauffe avec les soudures,donc aussi sources possibles de fissures, et pas mal de cheveux blanc pour la réalisation
pour la forme des triangles, isocele ou rectangle ?? bonne question, !! disons que le rectangle est plus facile à fabriquer (pour moi ! ) et il permet aussi d'allonger l'empattement sans allonger le chassis ! donc, dans le cas de la monoplace (ou autre forme) cela permet aussi de diminuer les masses en porte-à-faux, donc les moments d'inertie ! et quelques cm, suffisent parfois pour faire la différence ! je l'ai vérifier avec mes chassis
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 17 Mar 2017 - 11:19
d'accord donc ça sera trois grande croix pour le plancher, j'ai pas forcement envie d'avoir des cheveux blanc Rolling Eyes
j'ajouterais des renforts dans le pire des cas, ça m'alourdira pas trop je pense
d'accord je pense aussi, pis ça sera aussi plus facile a fabriquer pour moi et surtout plus facile de faire un châssis pour les fabriquer puisque du coup ça sera 4 fois les même (pour les isocèle aussi de toute manière )
bendu73
Nombre de messages : 87
Emploi : étudiant ingénieur
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 17 Mar 2017 - 15:15
Nouveau aussi sur le forum, j'ai un projet similaire. Je suis d'ailleurs de la même tranche d'age avec mes 22ans.
Pas facile de s'y retrouver surtout au niveau réglementation (notamment au niveau FFSA, et circuit). Je préférerai être au point sur cela avant de débuter dans le technique.
Je ferai surement un post pour mon projet.
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Ven 17 Mar 2017 - 18:54
Bienvenue !!!
C'est pour ça vu les problèmes que je risquerais d'avoir je vais pas suivre la réglementation ffsa pour ma première réalisation mais par contre les trucs de base comme les arceau, ceinture et tout je vais les respecter
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Création monoplace   Sam 18 Mar 2017 - 8:44
flodivers a écrit:
Bienvenue !!!
je t'encourage a aller au bout de la réglementation car si tu respecte la sécu a fond , il te restera que qques trucs a régler pour être homologable Wink
les soudures lis bien ce que dit Freddy , il a totalement raison , qque soit la procédé employé tu fera un truc bien a condition de régler ton poste correctement et d’employer le bon métal d'apport, et de bien préparer tes pièces
souder est un art difficile , il te faut
- une fusion qu'elle soit elec ou gaz ou charbon etc etc, peu importe, mon grand père soudait a la forge (long et compliqué)
- une protection de ta fusion gaz ou enrobage ou borax afin de protéger de l'oxydation
- un métal compatible de nature la plus proche de tes pièces (au tig ou oxyacétylénique tu peut même employer des lanieres faites ds tes chutes
- un coup de main kivabien et sans ça tu aura beau avoir le meilleur matos au monde tu fera rien de bon et ça restera du collage plus ou moins solide
enfin si tes soudures sont moches -cratères etc - il te faut les meuler lisses , l’état de surface est aussi important ds la solidité de l'ensemble , chaque cratère étant une amorce de rupture
le procédé le plus précis étant le tig ou oxy
pour une réussite totale et ce qque soit ton procédé il faut faire comme on apprenait a l’école
-faire ressuer tes pièces
-décaper correctement assez large
-tracer a la pointe assez fortement de manière a voir ton trait qd tu soude
-régler ton poste de manière a aller quasi au perçage car ta soudure doit aller jusqu’à faire un bourrelet dessous
-chauffer un peu
-ne pas trop charger
-un geste et un avancement régulier
-une égalisation en meulage de ton cordon sans toucher ton tube , finition au dremel
bendu73
MessageSujet: Re: Création monoplace   Sam 18 Mar 2017 - 12:27
Mais il faut se rapprocher de quel règlement, quelle catégorie pour espérer, un jour, être homologué ??
Parce-que la sur le coup, le seul point compliquer de la catégorie CM par exemple c'est bien le chèque pour les vérifications des calculs...
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Sam 18 Mar 2017 - 19:52
alain944t a écrit:
flodivers a écrit:
Bienvenue !!!
-chauffer un peu
le problème c'est que je sais pas trop ou trouver cette réglementation et surtout si j'aurais les moyens financier de la respecter, j'ai pu a tout hasard discuter avec la personne qui ma vendu la boite, cardans et moyeux, un de ses ami cour et il ma dit qu'il avait des frais énorme a faire pour pouvoirs continuer de rouler en suivant la réglementations
au niveau soudure j’emploierai mon poste baguette pour commencer voir même finir, avec des baguettes basique ça devrait être bon
Souder deux jonctions a plat l'une contre l'autre je pense pas que je puisse faire mieux, par contre dans les angles a 90° et moins je pense que je vais galérer et au pire j'ai ma technique pas très (du tout) économique de couper une baguette en deux pour souder précis
Pour les cratères j'augmente l'intensité et je les comble comme ça, je pense que c'est une bonne idée
que veut dire "ressuer" ?
ça fait quoi si je charge trop ?
c'est sur qu'un tig serait un bon investissement sur le long terme
caisse433
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 19 Mar 2017 - 0:13
"ressuer" , c'est une méthode de vérification si il y a des fissures, même microscopique !
on procede par pulvérisé un produit rouge, qu'on laisse secher puis essuyer completement , et après, pulvérisation de produit blanc.
si il y a une fissure,aussi fine ,elle ressortira par le rouge dans le blanc
un autre truc, pour voir si il y a des fissures qui sont apparue , je peint toujours mes chassis en blanc , c'est un truc que j'ai lu dans un bouquin sur le sport auto il y a tres longtemps, et c'est efficasse
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 19 Mar 2017 - 6:36
non les cratères de bordures tu les augmentera en augmentant l'intensité , c'est ton coup de main qui fera la différence, ton geste sera inverse selon si tu fais du plat ou de l’équerre, en plat, ton geste sera en A alors qu'en équerre en V
qd tu fait un ensemble qui es destiné a subir des efforts, si tu fais une très grosse soudure , elle ne bougera jamais , et le tube devra compenser et bougera bien davantage donc ça cassera en bordure de ta soudure , regardes mes schémas d'angle tu comprendra pourquoi Wink en gros si tu as une pente douce qui rejoint ton tube et ce sans cratère ta soudure sera tiptop
si tu as un gros tapou tes bordures seront moins mariées et ca cassera ds l'angle
faire ressuer en soudure c'est chauffer afin de faire partir toute l’humidité du matériau , moi je cause de préparation donc en amont de ta soudure, caisse te cause de contrôle lui, donc en aval , chose que je ne fais jamais du reste pour un ouvrage ''normal'', mais ça peut se concevoir
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 19 Mar 2017 - 15:14
ça marche, je savais pas que ça s'appelait comme ça, je connaissais pour la naval ou les grosse construction mais je ne connaissais pas le nom
c'est sur que sur couleurs acier une fissure on la voit pas du tout
je pensais au cratère au milieu surtout dans les 90° ou j'ai du mal parfois je laisse un petit trou et la je remet un filet en remontant l'intensité pour que ça rentre bien
j'ai vu les schéma mais j'ai toujours penser qu'une soudure un peu épaisse aurait été mieux, j'ai pris note !
question qui me titille niveau amortisseur il faudrait partir sur quoi ??
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 4 Avr 2017 - 20:07
Bonjour a ceux qui lise toujours
J'ai pointer le cadre, c'est pas mal c'est cool d'avoir du concret a toucher, j'ai acheter mes baguette basique mais j'ai même pas réfléchis si mon poste est continue ou pas
J'ai travaillé sur les triangle et leurs épures pour le carrossage, c'est pas mal mais une question bête, j'imagine qu'il faut la même épure devant et derrière ?
tout le système de différentiel est presque en place, j'ai mes deux roulements, ma couronne et soit je fais mes chapes ou deux amis peuvent me les faire donc c'est pas mal aussi ça avance, j'ai calculer les chapes pour 200N/m de couple,c'est pas mal mais j'ai qu'environ 70N/m alors ça devrait aller
j'ai la couronne qu'un ami va m'usiner pour l’alésage et les 8 trous fixer par du M12 8.8 ça devrais pas bouger
Mon soucis reste les cardans, je comprends pas leurs fonctionnement du tout, je n'arrive pas a savoir si il faut qu'ils soient compressé au max ou justement pas du tout?
Es ce qu'ils peuvent travailler en longueur ?
caisse433
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 4 Avr 2017 - 21:50
si je peux te donner un premier conseil :
ton chassis, essaye de le fixer sur un cadre bien rigide, un marbre, et tu l'enlévera que quand ton chassis sera terminer
deuxième : les élextrodes basiques peuvent aller en courant alternatif si je me souvient , par contre , en continu, attention, polarité inverse, c'est à dire que la pince porte-électrode doit être au positif !
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 4 Avr 2017 - 22:00
a la base il est fixer sur un etablie, je l'ai sortie juste pour voir la taille du bazar par terre voir un peu ce que ça donnait
et tout ça je comprends pas, je ne peux pas inverser quoi que ce soit sur le miens
caisse433
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mar 4 Avr 2017 - 22:14
[quote="flodivers"]
et tout ça je comprends pas, je ne peux pas inverser quoi que ce soit sur le miens [/quote]
alors c'est que c'est un alternatif !
tu n'a pas les signes de polarités + et - sur ton poste ?
Nombre de messages : 3047
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 5 Avr 2017 - 8:29
salut, je te donne quelques astuces en MP pour ne pas obstruer ton post. Wink
Nombre de messages : 1796
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 5 Avr 2017 - 11:00
Lotus peignais ses chassis en vert tres clair pour justement voir apparaitre la fissuration.
Nombre de messages : 937
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 5 Avr 2017 - 11:51
Et c'est pour cela que le chromage des triangles et autres est interdit...
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Mer 5 Avr 2017 - 13:46
J'ai pas prévu de chromer quoi que ce soit de toute façon
les cardans doivent être pile dans l'axe milieu des triangles j'imagine ?
Pour les triangles je vais mettre des bagues en ertalon comme les voitures normal mais es ce que je met un insert en acier a l’intérieur de la bague pour l'axe ou que l'ertalon ?
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Lun 17 Avr 2017 - 15:17
Je reviens sur ce que tu m'as dis car je suis en train de pointer mon cadre et j'ai tilter sur quelque chose
Tu me dis qu'il ne faut pas faire de soudure trop grosse sous peine que cette soudure ne travail pas et que le tube compense, mais dans une moindre mesure es ce que ce ne serait pas le mieux plutôt que de faire quelque chose de trop fin ?
et le moment important est la
Je soude du s235 qui a donc une limite élastique de 235 et une résistance a 340
mes baguette rutiles, on une résistance mécanique de 430 et élastique de 320 dans le cas d'une soudure optimal mais même avec 20% de marge je reste toujours plus résistant que l'acier alors qu'il faut que je soude sans l'être
Ma question est pourquoi je dois utiliser des baguettes basiques ?
Nombre de messages : 1340
MessageSujet: Re: Création monoplace   Sam 22 Avr 2017 - 8:49
Au dire des pro , les électrodes basiques donnent une soudure plus homogène et plus élastique , qui travaille mieux avec le métal.
Maintenant , j´ai un poste inverter qui marche parfaitement avec du rutile. J´ai essayé avec les électrodes basiques , impossible . J´ai beau augmenter l´intensité , elles s´amorcent très mal et il n´y a pas de continuité de l´arc . Mon beauf qui est bien meilleur soudeur que moi a essayé et c´est pareil.
Conclusion , nous faisons tout au fil fourré et à l´électrode rutile .
Hasta luego amigo
caisse433
MessageSujet: Re: Création monoplace   Sam 22 Avr 2017 - 23:55
Hasta luego amigo
normal ! ! pour les basiques il faut inverser les polarités !!!!
les basiques ont une plus grandes résistances que les rutiles !
pour l'amorçage, quand la basique est nouvelle, elle démarre de suite , après, en effet c'est plus dur et c'est normal !
moi, dans ce cas, je casse l'extrémité de l'enrobage manuellement, et au besoin,je frotte le bout de l'électrode sur le sol
à titre informatif, l'intensité moyenne pour une électrode enrobée est de 40A/mm de diamêtre, mais ça peut être plus, comme moins ,
et pour finir, deux trucs pour faire la différence entre la basique et la rutile :
1 ) la référence ! une rutile est le plus courament 6013 , une basique est 7016
2) une rutile peut être légèrement pliée sans que l'enrobage se casse , ce qui est bien pratique parfois pour arriver au point à souder , par contre, la basique,l'enrobage se casse de suite
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 23 Avr 2017 - 7:07
flodivers
MessageSujet: Re: Création monoplace   Dim 23 Avr 2017 - 19:45
merci a vous de suivre même si ça avance pas très vite
alors j'ai souder tout ce que j'avais pointé a la rutiles, je me suis appliquer au maximum c'est pas trop mal, j'ai fait d'un côté pis de l'autre pour éviter la chauffe et la flexion de la barre
J'avance et je vais bientôt attaquer un petit marbre pour mes triangles donc faire les cales et tout ça propre mais j'ai encore une tite question
Je vais tourner des bagues en Ertalon Pa6 ou Pa6-6 donc j'aurais 80 shore normalement ce qui me permettrait d’être précis
le soucis c'est que je sais pas si le tube a l’intérieur est plus grands que le silenblock et il est donc serrer ou si c'est juste avec du jeu et c'est le tube qui tourne ?
je sais pas trop comment marche un silenblock en faite, ce qui doit être serrer/Serrer, doit avoir du jeu, doit pas en avoir, doit être plus long, ni même précisément quel matières utiliser même si je penche pour un inox puisqu'il sera plus mou que mon axe
Création monoplace
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Reportage création éléments fibre / carbone
» Création d'un circuit AUTOS / MOTOS
» Création du nouveau blog TCAR
» création.
» création d'un petit parcours de trec
