 Seven sv de haute savoie (74)
ludoprorider
Nombre de messages : 173
Emploi : Chef d'atelier
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 5 Avr 2017 - 23:42
Le Scuttle et haut sur mon modèle , avec le moteur mazda j'étais en fond plat tôler sur toute la longueur , je l'ai mis au plus pour avoir de la place dessous et la c'est trompeur avec les chandelles
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Jeu 4 Mai 2017 - 14:28
Petite nouvelle , capot en cours de fabrication  ( ici le modèle d'essai en tôle noir )
La bv MT75 rénové :
On vois bien la différence de longueur :
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Lun 8 Mai 2017 - 22:05
Vendredi j'ai récupéré la seven avec le capot aluminium  ( se week end remise du moteur en place pour mettre les renfort de capot mardi )
Samedi au programme échange de tous les joints du nouveau moteur , distribution, pompe à eau , Carter modifier. ...
On commence par la découpe pour le passage du demareur côtés admission :
Puis on mets en place la tole entre la bv et le bloc pour tracer se qu'il y en trop  lol!
Puis on découpe et on rajoute une petite tole en haut à droite pour boucher le trouve du demareur de la mtx75 ( boite de la focus d'origine )
Ensuite petite révision  ( tous les joints , distribution , pompe à eau , bougies ,...) tous sa sous le regard amusé de ces demoiselles
Petite méditation sur le passage de la courroie ( je pense que l'alternateur va finir en tendeur ) , je vais regarder sa cette semaine sur le second moteur
Faute d'avoir reçu le bon embrayage et volant moteur j'ai remonter la boite et l'ensemble dans la voiture pour finir le capot
Mise en place d'équerre en aluminium avec joints sur tous le pourtour du compartiment moteur pour poser le capot
Fin du week-end end lol!
Nombre de messages : 1487
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mar 9 Mai 2017 - 7:53
ca avance !! cheers
c'est pas mal de se servir de l'alterno en tendeur ca evite un galet de plus Wink
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mar 9 Mai 2017 - 8:05
Pour ta plaque entre le boite et le moteur je pense que le mieux est de la refaire en de l'alu c'est mieux que de rajouter des morceaux. Comme tu as déjà le gabarit cela va être simple.
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mar 9 Mai 2017 - 20:28
alain944t a écrit:
ca avance !! cheers
Merci Alain, cvermale je vise pour l'instant la simplicité et la rapidité mon but étant de rouler pour régler la machine au plus tôt et de maligner sur une montée historique en septembre. ..
Ou je dors sur la touffes et je la fini l'année prochaine , à voir ...
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 10 Mai 2017 - 7:45
dormir sur la touffe ?
profites-en pour visiter
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 10 Mai 2017 - 20:42
C'est en cours sa mais en se moment pas mal de boulot entre ma place de chef d'atelier, la maison, mon fils ....
Bref je sais pas si faut forcer pour la sortir cet été ou si faut la faire trankil et visé l'année prochaine
Brefs à voir lol
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 10 Mai 2017 - 22:07
Brefs à voir lol
faut pas laisser les chantiers traîner, ça rouille , les araignées s'y foutent toussa toussa
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 10 Mai 2017 - 22:37
faut pas laisser les chantiers traîner, ça rouille , les araignées s'y foutent toussa toussa [/quote]
Oui lol je vais essayer de la sortir lol
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mar 23 Mai 2017 - 14:13
Bon se week end
Vendredi récupération de l'auto le capot fini :
Pose des roues avant , pose du baquet pilote et début de la mise au point de la direction :
Jeudi je continu la direction et peut être début du nouveau arceau si je reçois ma cintreuse
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Jeu 8 Juin 2017 - 19:17
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Jeu 8 Juin 2017 - 19:55
Montage des roues + ailes arrières :
Montage des 2 sièges , frein à main hydraulique, commande de boîte de vitesses ( merci cvermale pour le tuyau )
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Jeu 8 Juin 2017 - 20:46
cheers cheers cheers
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 9 Juin 2017 - 9:37
C'est quoi ton modèle de siège pour que ça rentre bien dans le compartiment?
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 9 Juin 2017 - 11:44
je vois que ton volant est tulipé, le miens aussi mais je regrette car il est un peu trop près et j'ai les bras bien pliés... j'ai mis mon siège sur glissière pour pouvoir atteindre les pédales, heureusement
as tu regardé si tu es bien installé?
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 9 Juin 2017 - 11:55
Perso pour le confort je trouve pratique de ne pas avoir le frein à main dans le coude droit.
Plusieurs solution :
Le décaler coté passager
L'orienter vers le passager ( cela dégage encore plus de place en fait )
Ne pas en mettre.
remi33
Nombre de messages : 90
Emploi : tractoriste
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 9 Juin 2017 - 11:56
Du coup tu n a pas dit quelle genre de crémaillère tu as mis ?
Et pourrais tu me dire quelle amortisseurs tu as mis
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 9 Juin 2017 - 12:34
si j'etais toi je commencerais par definir les ressorts avant les amortos Wink
remi33
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 9 Juin 2017 - 13:06
Je demande car on dirai se d'une moto
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 9 Juin 2017 - 22:53
On dirait une crémaillère de Smart non? Ou de voiture sans permis.
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Sam 10 Juin 2017 - 10:40
Alex89 les sièges sont des RRS je me me rapelle plus le modèles exact
Cvermale le levier demande à être un peu raccourci en haut et le frein et decaller côtés passager sa me gêne pas
Rémi33 la crémaillère et une 1 tours 1/2 de crosscar ( l'avantage c'est qu'elle et toute démontable et graissable )
Les amortisseurs sonts des proflex qui équipe des formule de promotion légère genre formule 3000 , les ressorts sont disponibles c'est pour sa que je vais finir de " charger " le compartiment moteur pour voir si je dois les changer
Concernant le volant j'ai encore de la place , je vais rajouter un s'appelle off pour enlever le volant quand je monterai dedans car avec le gros arceaux sa va coincer ....
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Dim 16 Juil 2017 - 21:05
Aujourd'hui journée plomberie!
Mise en place des durites silicone , des tuyaux en cuivre et présentation du circuit d'huile.
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 4 Aoû 2017 - 12:42
Ayant pris du retard sur ma seven pour rouler cet été à cause du boulot , je donc racheter une petite dutton S3 pour rouler :
FP 74
Nombre de messages : 65
Emploi : RETRAITE
MessageSujet: amortisseur   Mar 6 Fév 2018 - 14:12
bonjour; j' ai effectivement fixe les amortisseurs av non sans mal reste le verdict de l' essai sur route
WAIT AND SEE
je te reçois quand tu veux tu sera le bievenu; (previent moi avant pour que je soit la)
cordialement;
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mar 6 Fév 2018 - 22:32
Pas de soucis mais en se moment sa bosse dur , j'ai pas 5 min à moi , merci a+
