 Seven sv de haute savoie (74)
ludoprorider
Nombre de messages : 173
Emploi : Chef d'atelier
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mar 17 Jan 2017 - 18:10
Jai deja enlever 10kg de cable , je vais surement virer les deux boites a fusibles et le bsi ( l'auto demarre sans , il recoit juste le signal des clignotant peut etre pour mettre les warning si l'auto glisse )
Nombre de messages : 1541
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 18 Jan 2017 - 8:45
depeches toi de finir avant de te faire engueuler
tu ne respectes rien toi meme pas le place du gamin
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 18 Jan 2017 - 9:51
lol! il ai pas trop chiant le gamin
Ps : J'ai déjà fait pire , un hiver jai refait un moteur et roder les soupapes sur la table basse en regardant la télé. ....
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 18 Jan 2017 - 9:54
je vais mettre une table de salon et la telé ds l'atelier tiens Wink
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 18 Jan 2017 - 17:45
La culasse dans le salon cest mieux...
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Jeu 19 Jan 2017 - 20:03
au moins, tu es au chaud...moi je me les cailles dans mon garage ouvert avec -10°!!!
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Jeu 19 Jan 2017 - 22:55
C'est sa quand on peu pas emmener la chalur dans le garage , faut emmener les pièces dans le salon lol
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 20 Jan 2017 - 23:30
Aujourd'hui c'est debarrassage des donneuses pour faire de la place pour bosser :
La focus st170 :
La sierra 2l twincam :
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Dim 5 Fév 2017 - 9:25
Cette semaine c'est autour des supports moteur :
Et du collecteur d'échappement :
La semaine prochaine je reçois le reste des tubes ? Silencieux et radiateur eau et plaque thermostatique pour le radiateur huile
cab75
Nombre de messages : 8
Emploi : responsable des services généraux
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Dim 5 Fév 2017 - 19:43
super boulot king
incapable d'engager un tel projet ..... bravo .....
ryder_35
Nombre de messages : 152
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Dim 5 Fév 2017 - 20:30
D'où provient ton collecteur d’échappement? C'est du fait maison??
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Dim 5 Fév 2017 - 20:57
cab75 a écrit:
super boulot king
Merci c'est pas fini ! mais malgré que dans la construction et plein d'embûches sa permet de se poser des questions et de faire marcher son neurones lol
Le collecteur et pas fini j'attend les tubes de 63.5mm pour la sortie et apres sa sera circuit de refroidissement et direction
jean-mich-mich
Nombre de messages : 41
Emploi : mecanichien
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Dim 5 Fév 2017 - 21:37
super projet Very Happy
pense a démarrer ton moteur de temps en temps quand tu épure ton faisceau ça évite de longue recherche de panne Smile
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Dim 5 Fév 2017 - 21:57
Cest fait je l'ai alleger sur la voiture donneuse , faut juste que je desactive le transpondeur, que je finisse le faisceau moteur et que je m'attaque a la cartographie
monargue74
Nombre de messages : 20
Emploi : chef d'entreprise
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 31 Mar 2017 - 17:14
Je suis voisin et ton projet m'intéresse beaucoup.
Pourrais tu m'en dire plus de la motorisation que tu as choisie, la transmission?
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 31 Mar 2017 - 21:30
Quelques photos ....
Sa avance doucement j'ai du boulot pour mon patron ...
J'ai fini mon échappement, je suis entrain de faire le circuit de refroidissement eau et huile
Je me suis fabriquer une petite sableuse pour le chassis quand elle sera fini
D'autres photos prochainement, faut que sa avance bordel
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Ven 31 Mar 2017 - 21:38
Moteur de ford focus ST170 , si sa intéressé j'en ai un autre à vendre
monargue74
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 5 Avr 2017 - 7:48
Salut voisin
le montage focus 170 sur la boite sierra se fait directement ou il est nécessaire de faire /acheter une cloche d'adaptation?
tu as garder le twin cam 2l?
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 5 Avr 2017 - 10:46
Le moteur de la St et estampillé Duratec mais enfaite c'est la dernière génération des zetec ( bloc fonte ) sa se monte sans soucis sur une boîte type ou mt75 , après faut changer le téton qui tien la fourchette d'embrayage ou mettre une butée spécifique ( j'ai préféré la première solution comme sa toutes les pièces d'usure sont standard )
Oui jai toujours le twincam dans un coin et un deuxième moteur de st170 avec 122 000 km de côtés aussi si jamais
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 5 Avr 2017 - 18:05
Je viens de regarder la photo de ton capot et le moteur me semble vraiment haut par rapport à mon auto. Je pense avoir le même nez et je n'ai pas mis de réhausse.
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 5 Avr 2017 - 23:42
Le Scuttle et haut sur mon modèle , avec le moteur mazda j'étais en fond plat tôler sur toute la longueur , je l'ai mis au plus pour avoir de la place dessous et la c'est trompeur avec les chandelles
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Jeu 4 Mai 2017 - 14:28
Petite nouvelle , capot en cours de fabrication  ( ici le modèle d'essai en tôle noir )
La bv MT75 rénové :
On vois bien la différence de longueur :
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Lun 8 Mai 2017 - 22:05
Vendredi j'ai récupéré la seven avec le capot aluminium  ( se week end remise du moteur en place pour mettre les renfort de capot mardi )
Samedi au programme échange de tous les joints du nouveau moteur , distribution, pompe à eau , Carter modifier. ...
On commence par la découpe pour le passage du demareur côtés admission :
Puis on mets en place la tole entre la bv et le bloc pour tracer se qu'il y en trop  lol!
Puis on découpe et on rajoute une petite tole en haut à droite pour boucher le trouve du demareur de la mtx75 ( boite de la focus d'origine )
Ensuite petite révision  ( tous les joints , distribution , pompe à eau , bougies ,...) tous sa sous le regard amusé de ces demoiselles
Petite méditation sur le passage de la courroie ( je pense que l'alternateur va finir en tendeur ) , je vais regarder sa cette semaine sur le second moteur
Faute d'avoir reçu le bon embrayage et volant moteur j'ai remonter la boite et l'ensemble dans la voiture pour finir le capot
Mise en place d'équerre en aluminium avec joints sur tous le pourtour du compartiment moteur pour poser le capot
Fin du week-end end lol!
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mar 9 Mai 2017 - 7:53
ca avance !! cheers
c'est pas mal de se servir de l'alterno en tendeur ca evite un galet de plus Wink
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mar 9 Mai 2017 - 8:05
Pour ta plaque entre le boite et le moteur je pense que le mieux est de la refaire en de l'alu c'est mieux que de rajouter des morceaux. Comme tu as déjà le gabarit cela va être simple.
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mar 9 Mai 2017 - 20:28
alain944t a écrit:
ca avance !! cheers
Merci Alain, cvermale je vise pour l'instant la simplicité et la rapidité mon but étant de rouler pour régler la machine au plus tôt et de maligner sur une montée historique en septembre. ..
Ou je dors sur la touffes et je la fini l'année prochaine , à voir ...
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 10 Mai 2017 - 7:45
dormir sur la touffe ?
profites-en pour visiter
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 10 Mai 2017 - 20:42
C'est en cours sa mais en se moment pas mal de boulot entre ma place de chef d'atelier, la maison, mon fils ....
Bref je sais pas si faut forcer pour la sortir cet été ou si faut la faire trankil et visé l'année prochaine
Brefs à voir lol
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 10 Mai 2017 - 22:07
Brefs à voir lol
faut pas laisser les chantiers traîner, ça rouille , les araignées s'y foutent toussa toussa
ludoprorider
MessageSujet: Re: Seven sv de haute savoie (74)   Mer 10 Mai 2017 - 22:37
faut pas laisser les chantiers traîner, ça rouille , les araignées s'y foutent toussa toussa [/quote]
Oui lol je vais essayer de la sortir lol
