| crémaillère de direction | |
Auteur | Message |
shamrock73 habitué
Nombre de messages : 152 Age : 66 Localisation : Savoie Emploi : bucheron Date d'inscription : 22/11/2007
 | Sujet: crémaillère de direction Mer 5 Oct 2016 - 9:48 | |
| Bonjour,
Vous utilisez quoi comme crémaillère de direction sur les 'Seven' ( Gibbs ou autre ) *?
Merci de vos réponse
ps : sur ta 707 XDG tu as mis la crémaillère de la 604 ? * crémaillère en avant du train AV |
XDG habitué
Nombre de messages : 642 Age : 45 Localisation : Marseille Emploi : CNRS Date d'inscription : 13/11/2007
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Mer 5 Oct 2016 - 19:05 | |
| Bonjour, Je ne sais plus franchement ce qu'il à monté! Je pense qu'YDG va rapidement te répondre, moi (XDG) je suis le neveu... A+ XDG |
arrondeau habitué
Nombre de messages : 904 Age : 51 Localisation : ariège Emploi : technicien maintenance Date d'inscription : 21/03/2015
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Mer 5 Oct 2016 - 19:34 | |
| pour moi c'est une crémaillère de 4L mais je le déconseille, pas assez directe mais facile d'installation. |
YDG habitué
Nombre de messages : 920 Age : 65 Localisation : Marseille Emploi : Responsable Informatique Date d'inscription : 11/10/2006
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Mer 5 Oct 2016 - 20:34 | |
cvermale habitué
Nombre de messages : 744 Age : 51 Localisation : Montpellier Emploi : Informatique Date d'inscription : 12/12/2008
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Mer 5 Oct 2016 - 20:38 | |
| Pour la crémaillère de base sur une seven c'est celle d'une escort mk1 ou mk2 c'est celle qui convient le mieux et on peux avoir des ratios plus intéressants. |
Resonance 94 habitué
Nombre de messages : 1880 Age : 51 Localisation : 94 Emploi : divers Date d'inscription : 22/05/2013
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Mer 5 Oct 2016 - 20:57 | |
caisse433 habitué
Nombre de messages : 123 Age : 53 Localisation : liège belgique Emploi : peintre-décorateur soudeur Date d'inscription : 22/03/2012
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Mer 5 Oct 2016 - 23:28 | |
| je vais peut être dire une conn......ie, mais , . . . . , pourquoi pas la fabriquer ? on sait trouver de la barre crantée, et les pignont de toutes taille qui vont avec ! |
alex89 habitué
Nombre de messages : 1020 Age : 38 Localisation : Sens (89) Emploi : Taxi Date d'inscription : 08/08/2012
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Jeu 6 Oct 2016 - 17:33 | |
| - arrondeau a écrit:
- pour moi c'est une crémaillère de 4L mais je le déconseille, pas assez directe mais facile d'installation.
c'est ce que j'ai aussi, et je déconseille aussi lol |
shamrock73 habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Ven 7 Oct 2016 - 11:50 | |
| merci à tous : mazda MX5 , j'ignorais que la crémaillère était en avant de l'axe des roues, je vais regarder de plus près |
cvermale habitué
 | Sujet: Choix crémaillère et volant pour une seven Ven 14 Oct 2016 - 10:34 | |
| Bon j'ouvre le topic ! Le choix de base pour une seven est celle des Ford escorts mk1/mk2  On peux trouver cela ici par exemple avec un bon ratio.
alex89 habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Sam 15 Oct 2016 - 10:13 | |
| beaucoup moins cher ici avec un ratio un peu moins avantageux mais la différence de prix n'est pas négligeable en pas cher et facilement trouvable en casse ou en neuf ici, il y a celle de 4L pour un premier roulage mais la démultiplication est vraiment trop importante. Pour palier à ça, il a existé des kits pour revenir à un ratio raisonnable sur crémaillière de R5 Turbo qui est similaire à celle de 4L mais c'est pas donné et vaut mieux partir sur une crémaillière d'escort pour économiser un peu( ici intitulé: Kit de modification direction directe) si installation de crémaillière de 4L, avec le chassis Haynes, sans aucune modification il vous faudra: une crémaillère de 4L sans jeu, des bielettes de 605, et des rotule de direction de Ford Sierra; Comme ça, c'est du plug&play et pas besoin d'acheter ou faire fabriquer des rallonges de bielettes comme sur celle d'Escort. |
cvermale habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Sam 15 Oct 2016 - 11:56 | |
| Merci pour les info alex. J'ai revérifié et en fait on trouve les mêmes produits au même tarifs chez motorsport et rally design les tarifs sont juste ht ou ttc :-)
En ce qui concerne les rallonges si on prend une escort pas trop besoin de se casser la tête, de la tige fileté et un écrous long vissé et soudé sur le tige cela fonctionne très bien.
Pour ceux qui ont d'autre choix n'hésitez pas à les indiquer.
alex89 habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Sam 15 Oct 2016 - 16:06 | |
| Il y a tout de même 30£ hors taxe d'écart entre les deux sites pour une crémaillère avec 2.4 de ratio. La différence doit se faire sur les silent-blocs et les supports qui ont l'air fournis sur l'un et pas sur l'autre. |
cvermale habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Sam 15 Oct 2016 - 18:25 | |
| Autant pour moi j'ai regardé la 2.2. |
cvermale habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Sam 15 Oct 2016 - 18:44 | |
| Pour compléter le sujet on peux aussi aborder le choix du volant car cela joue aussi dans le pilotage.
Pour mon auto j'ai un volant plat de 250mm de diamètre. C'est très petit en taille avant j'avais un 350mm mais en fait j'aime bien cette config et je ne pense pas le changer. Un avantage de cette taille de volant est qu'il permet de se glisser dans l'auto plus facilement et peux donc s'économiser un moyeu extractible.
Merci de partager vos expérience et arguments. |
christ309 habitué
Nombre de messages : 146 Age : 35 Localisation : Douai (59) Emploi : Mecanicien Autocars Date d'inscription : 14/03/2013
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Sam 15 Oct 2016 - 21:09 | |
| Moi j'ai une crémaillère de mini. L’inconvénient c'est qu'il faut faire fabriquer les rallonges de biellettes . |
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Sam 15 Oct 2016 - 22:02 | |
| J'ai eu une cat avec un direction "race". c'est top sur circuit, quoique qu'un peu pesante en fin de journée avec des semi slick. Par contre sur route c'est pas forcement le mieux. Chaque variation du volant fait faire un ecart a la seven. Cela demande pas mal de concentration sur le route. Pas formidable piur les balades "coude a la portiere"
Sur le 3 roues, j'ai une cremaillere de 205, bof, outre des rallonges a fabriquer (c'est propre au train large du 3 roues) il y a pas mal de démultiplication.
Une crémaillère de Mini est pas mal, Ok il faut faire des rallonges, c'est pas la mer a boire non plus
arrondeau habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Dim 16 Oct 2016 - 9:34 | |
| hello quelqu'un aurait-il une ou des photos du montage de la crémaillère de mini? j'en ai une en stock mais quelque chose ne me plaisait pas pour le montage à l'époque, je ne sais plus quoi... d'après vous, quel est le meilleur ratio pour un usage route / sport, je suppose que c'est une histoire de gout...Kitspares vendent également des crémaillères et je crois qu'ils ont deux modèles de ratio. |
GTM63 habitué
Nombre de messages : 1296 Age : 68 Localisation : Auvergne Emploi : Retraité Date d'inscription : 14/02/2010
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Dim 16 Oct 2016 - 9:50 | |
| Je pense que le montage de la crémaillère de mini te chagrine à cause de la fixation par 2 U qui serrent le corps cylindrique sur le tablier. moteur. Si c'est le cas prends une direction de mini métro qui a une fixation classique à brides, en plus en occas tu l'auras pour moins cher.
arrondeau habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Dim 16 Oct 2016 - 11:17 | |
| je pense que c'était pour ça mais je n'en suis pas sure. des minis métro, yen a encore dans les casses?  , j'ai pas mal bossé dessus dans les années 86. souvenirs souvenirs... |
ryder_35 habitué
Nombre de messages : 135 Age : 38 Localisation : la rochelle Emploi : enseignant Date d'inscription : 10/09/2016
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 17 Oct 2016 - 7:38 | |
Crémaillère de 4L et biellettes de 605 ok, par contre les rotules de sierra ne se montent pas sur les biellettes de 605?? Car la rotule de 605 a un filetage mâle alors que celle de sierra un filetage femelle! |
shamrock73 habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 17 Oct 2016 - 9:29 | |
| Pour aller plus loin : - faut-il tenir compte du poids de l'auto ? vos propositions dont je vous remercie sont toutes pour des Seven ( of course puisque j'ai posté la question dans le chapitre des Seven parce que c'est le topic le plus actif :-= ) mais si on est sur autre type de kitcar plus lourd je doute qu'une crémaillère de 4L ou de mini soit suffisamment résistante ?
de plus sur les Seven la crémaillère est en avant de l'axe des roues par exemple sur une mini si elle est sur le tablier elle est en arrière, je suppose qu'on peut la 'retourner' pour avoir une back RHD to front LHD ? yes / no
pour la crémaillère de Mïata : je suppose ( mais je vais aller faire un saut chez le concessionnaire mazda ) elle est en avant de l'axe des roues ou s'il faut aller la commander en angleterre ( ou en australie ;-) parce que etc, ou bien peut-on la trouver dans une casse, et quelle est sa démultiplication en standard ( nb de tours de volant de butée à butée ? ) |
alex89 habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 17 Oct 2016 - 11:28 | |
bah écoute moi je n'ai pas eu de problème, j'ai pris les rotules de la sierra donneuse qui sont en mâle. On peut voir l'explication et les images sur mon post http://kitcar.bb-fr.com/t8601p275-une-locost-de-plus |
ryder_35 habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 17 Oct 2016 - 13:19 | |
| Ben justement, sur ton forum que j'ai lu  , tu expliques que tu montes les biellettes de 605 sur la crémaillère de 4L et que les rotules de 605 sont excentrées comme celles de sierra et se montent sur le moyeu! Ou alors j'ai mal compris, mais je suis sur que la rotule est celle de 605 : rotule de sierra :  rotule de 605 :  |
alex89 habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 17 Oct 2016 - 17:48 | |
| ah bah oui, tu as raison, je suis couillon  , mea culpa, depuis le temps que je l'ai monté. |
ryder_35 habitué
 | Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 17 Oct 2016 - 19:46 | |
| y a pas de mal, je suis en train de monter la mienne donc je risque pas de me tromper!
 | Sujet: Re: crémaillère de direction  | |
