 Ou acheter un zetec black top neuf?
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Ou acheter un zetec black top neuf?   Dim 18 Sep 2016 - 10:25
Salut tout le monde! Avec Stephane on cherche pour sa Nikita un moteur neuf car son silvertop actuel a un cylindre qui tourne mal ( suspicion de soupape plus étanche ) et du coup pour le refaire il faut compter une pochette de joint a 150€ plus la main d œuvre etc...
Bref l homologation de la voiture impose un calendrier et du coup on est un peu obligé de se dépêcher...
A l époque où l on avait acheté le kit gbs on nous avait parlé de blacktop aux alentours de 500€ neuf. Du coup si quelqu un sait où trouver se moteur au moins cher et transporter en France ce serait plus intéressant que de refaire l ancien moteur et mieux pour la pollution et donc l homologation !!!
Merci d avance
ludoprorider
Nombre de messages : 176
Emploi : Chef d'atelier
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Dim 18 Sep 2016 - 13:34
Salut un zetec neuf 500€ sa peut m'intéressé aussi ! Chez kitspares le motour neuf sort à 1113€ donc à voir
Pour assurer le coup et sans que sa te coûte un rond tu peut passer un coup de compressiometre pour savoir quel cylindre te pose un soucis , et tu a pas forcément besoin d'une pochette de joint juste le joint de culasse peu faire l'affaire ..
Vous avez arrêter le diag ou ?
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Dim 18 Sep 2016 - 14:56
Prise de température des différentes sorties Echappement de la culasse nous avons le cylindre numéro 1 qui est moins chaud et quand on débranche la bougie de ce cylindre la baisse de ralentit n est pas aussi franche que sur les autres...
La prise de compression devrait bientôt être faite.
ludoprorider
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Dim 18 Sep 2016 - 17:51
Ben déjà prise de compression , ensuite deculasser et si il y a rien de visible ben tu peut mettre tous les pistons au même niveau et remplir d'huile ou de gasoil et regarder si ton cylindre incriminer descend plus vite , si c'est le cas segmentation sinon porté de soupapes, un rodage fait jamais de mal ....
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Dim 18 Sep 2016 - 21:58
Merci Ludo pour ces compléments d info, et cela nous pousse encore plus à viser un moteur neuf si vraiment on en trouve à un tarif abordable, sinon en effet ça va être un calcul à faire... Mad
ludoprorider
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Dim 18 Sep 2016 - 22:20
De rien si je peu donner un coup de main dans mes compétences
Chris58
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Lun 19 Sep 2016 - 7:47
prise de compression oui
mais mettre la chemise sous pression est encore mieux
et tu verra de suite si les soupapes ferment bien
ludoprorider
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Lun 19 Sep 2016 - 13:02
Que veut tu dire par mettre les chemises sous pression ?
Chris58
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Lun 19 Sep 2016 - 13:17
tu eneleve une bougie et tu mets de l'air avec un raccord et un mano
style 2 bars et tu regarde si la pression est stable ou descend
ludoprorider
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Dim 2 Oct 2016 - 22:00
Une prise de compression ai plus realiste car je pense que aucun moteur passe ton test et garde la pression , les segmentation sont jamais étanche
Nombre de messages : 1635
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Lun 3 Oct 2016 - 7:01
ben non justement , le controle du debit de fuite est bien plus fiable et parlant d'un cylindre a l'autre mais il existe un apareil qui est fait pour ca , ca te donnera un resultat exact
un lien en exemple
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2y8ep7L3PAhWCzRQKHazcCs8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aeroclub-versailles.com%2Fdoctech%2FProcedures%2F004c-Test%2520Compression%2520Cylindres.pdf&usg=AFQjCNEyNr0dVnx8A0fB8CJFU9mDpHubkA
ludoprorider
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Lun 3 Oct 2016 - 21:18
Je connaissais pas ...on en apprend tous les jours
Chris58
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Lun 3 Oct 2016 - 21:36
pour moi le test de compression ne veut rien dire
car tu lui fais dire un peu ce que tu veux
selon la personne qui le fait , le resultat change
que le test de fuite est plus revelateur
MessageSujet: Re: Ou acheter un zetec black top neuf?   Mar 4 Oct 2016 - 7:59
si tu respecte la procedure on peut dire que non mais bon comme tu dis le test de fuite est mieux Wink
» vends bois tibhar black carbon neuf
» Recherche ruban PAS CHER
» Canne Damiki Dark Angel
» TaylorMade achete Adams Golf !!!
» Acheter Ma GOPRO Black Edition au Etat Unis...
