 non pas une mais deux de plus!!
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Mer 12 Oct 2016 - 11:22
regarder une photo de coffre de cat est le meilleur moyen de voir la fixation des arceaux de caterham.
Arrondeau demandé comment c'est fait. C'est la reponse.
Apres que ce soit mieux ou moins bien est une autre histoire.
ceci dit j'ai un ami qui a fait un triple salto avec sa cat . Elle avait un arceau standard, a part une epaule deboitée, il n'a que des égratignures. l'arceau a été assez efficace.
Dire que ce n'est pas solide est exagéré. déjà par la structure, certe pas triangulé, mais existante. ensuite par la presence ds panneau alu qui remplace en partie une triangulation.
la resistance du "cul n'est pas negligeable.
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Mer 12 Oct 2016 - 15:21
Je vais peu etre dire une betise.
Mais a la vu des photos, la cremaillere sera devant. Est il possible de mettre le porte moyeux de gauche a droite en lui faisant faire un 180°. Comme cela la vremailléere serait derriere les roues.
Bien evidement cela entraine pas mal de modif, y a t'il la place de la positionné, quid de la colonne, voir si les epure de suspension sont toujours bonne etc..
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Mer 12 Oct 2016 - 15:34
J'ai du louper un truc mais je ne comprend pas l’intérêt de vouloir mettre la crémaillière derrière les roues.
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Mer 12 Oct 2016 - 15:42
Disons que c'est de la curiosité.
maintenant c'est peu etre une lubie (j'assume) mais je prefere que les biellettes de direction soient a l'arriere des triangles, elles sont moins exposés aux graviers, cailloux etc.
ryder_35
Nombre de messages : 140
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Mer 12 Oct 2016 - 20:27
Oula non, impossible car les angles ne seront plus respectés, surtout, l'épure de jeantaud n'est plus du tout respectée.
Si c'était si facile on se ferait pas ch... à trouver des crémaillères d'escort ou de 4l .... Toutes les autres iraient!
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Mer 12 Oct 2016 - 22:46
J'ai jamais dis que c'était facile.
l'epure de jeantaud est une chose, mais ce n'est pas la seule chose. Il est meme possible de prendre un peu (je dis bien un peu) de liberté avec elle.
Il est tout a fait acceptable d'avoir un peu de ripage sur les braquages en butée.
je serais plus inquiet si les angles de chasse ou de carrossage etaient "a l'envers".
il est tout a fait possible de faire des triangles qui reprennent les angles du porte moyeux.
quand a la cremaillére, j'espere que ce n'est pas trop dur d'en trouver une d'escort ou de 4L, d'autant qu'il y a d'autre possibilités.
Ceci dit c'était une question simple, de la curiosité.
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Jeu 13 Oct 2016 - 7:07
Aucune agressivité dans ma réponse, c'était juste pour expliquer Very Happy
Il y aurait possibilité de les inverser mais il faudrait déformer à chaud le bras du moyeu sur lequel se fixe la rotule de direction. Donc pas évident de toucher à une pièce comme celle-là sans la fragiliser.
ça m'est déjà arrivé sur un buggy de couper et resouder ce bras sur un moyeu de 604 pour justement ré-adapter l'angle car mon empattement était beaucoup plus court que d'origine.
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Jeu 13 Oct 2016 - 14:09
T'inquiete pas, y a pas de stress Wink
Par contre pourquoi tordre le bras. Il y a bien une rotule entre ta billette et le bras. Tant que tu n'atteind pas la buté de la rotule quand ta suspension n'est pas en butée. Pas besoin de modifier le bras ?
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Jeu 13 Oct 2016 - 14:18
Et si, il faut bien modifier Le Bras du moyeu, le réglage de la rotule ne change pas l'épure, il joue seulement sur le parallélisme. J'essayerai de faire un petit croquis a l'occasion.
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Jeu 13 Oct 2016 - 19:54
on est un peu hors sujet mais bon : Laughing
sur ce schéma, les angles de Jeantaud sont dessinées avec en noir une crémaillère à l'arrière et en rouge pour une crémaillère à l'avant (j'ai pas rajouté la crémaillère en rouge, seulement le moyeu).
Si on inverse les eux moyeux, notre crémaillère se retrouve à l'arrière mais les angles ne sont plus bons car nos bras se retrouvent comme sur le dessin en rouge alors qu'ils devraient être sur la position noire. Seule solution, couper/ressouder ou tordre à chaud le moyeu pour rattraper le bon angle.
maximus974
Nombre de messages : 17
MessageSujet: moyeu modifié   Jeu 13 Oct 2016 - 23:04
sinon il suffit de tordre le moyeu on appel ce gars  Very Happy
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Jeu 13 Oct 2016 - 23:16
pour le janteau, c'est un tracé théorique ce qui compte c'est l'angle entre la biellette et le levier.
Il n'est pas obligatoire de respecter le schéma.
par compte il faut dessiner en sous janteau pour éviter d'avoir de l'avalement de direction et pas de retour volant après le virage.
Mais surtout il faut que la longueur des biellettes de direction soit cohérente avec les 2 triangles en projection frontale. Il faut donc avoir une longueur de crémaillère le plus près de l'idéal sans cela les variations de parallélisme seront pourris donc la tenue de route.
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Ven 14 Oct 2016 - 9:48
Tout à fait d'accord avec "ryder_35" sur l’épure de jeantaud, question crémaillères, celles de Smart conviennent aussi à une position en avt du train
pour les répliques de faibles largeur de voies, c'est pas mal aussi......même si il faut parfois adapter la partie centrale pour correspondre aux positions des triangles...
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Ven 14 Oct 2016 - 10:08
Sinon cela serai bien d'ouvrir un topic pour discuter de cela non ?
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Mar 18 Oct 2016 - 20:05
Pour en revenir au sujet principal, ça y est la première est sortie du garage pour être stockée dans un autre. Maintenant j'attaque la deuxième bounce
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 22 Oct 2016 - 6:33
Et voila la deuxième en construction. Forcément on a une impression de déjà vu....
Bon sinon 3 jours de travail pour en arriver là : je pense que c'est pas mal!!
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 22 Oct 2016 - 8:32
3 jours !
bravo
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 22 Oct 2016 - 9:57
Yes
Mais quand c'est le deuxième, c'est beaucoup plus rapide!! Et puis le marbre est déjà fait et j'ai quand même beaucoup de matos (les photos c'est juste mon garage où je soude).
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 22 Oct 2016 - 15:54
c'est ce que je disais...de la petite série...bravo
maximus974
MessageSujet: deuxieme voiture   Dim 23 Oct 2016 - 23:51
voila petite photos du week-end end deuxième voiture encore merci a ryder_35 pour le travail de malade  Shocked
moteur pinto il prend moins de place
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Lun 24 Oct 2016 - 7:28
   elephant elephant
Faut qu'elle soit sur ses roues à la fin de la semaine celle-là!
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Jeu 3 Nov 2016 - 18:08
Et voila, les deux sont sur leurs roues !! alien alien
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Jeu 3 Nov 2016 - 18:21
Jolies
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Ven 4 Nov 2016 - 17:29
bravo beau boulot
travail soigner chapeau bas messieurs
dallara marcel
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Ven 4 Nov 2016 - 18:43
Même chez Caterham ils ne sont pas aussi rapide lol!
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Ven 4 Nov 2016 - 19:37
on va pas tarder à attaquer les carrosseries dès qu'on aura reçu les pièces fabriquées par Cc21. Il est malheureusement victime de son succès et débordé en ce moment donc on attend avec impatience.
Comme on prévoit une homologuation anglaise, les phares sont en Rhd et marqués. On a aussi monté tous les freins neufs, biellettes et rotules neuves, pneus neufs, et on a reçu les durites pour fabriquer le circuit de frein à neuf aussi.
J'ai passé un chemin de câble dans le tunnel de transmission pour tout fixer (durites, freins, élec) dans les règles.
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 5 Nov 2016 - 10:33
qu'est-ce que tu as passé comme chemin de câble? moi j'ai juste soudé des petites pattes avec un trou pour y glisser un tyrap. allez vous mettre un pare brise sur vos autos, j'ai demandé à CC21 si un pare brise de chez Kitspares pouvait se monter, apparement oui, ça se monte. moi j'en ai un en stock, il est marqué E...mais je ne sais pas s'il est encore homologué et de plus il est trop large pour mon scuttle de chez CC21.
en tout cas, bonne continuation, ça avance super bien, bravo.
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 5 Nov 2016 - 10:45
Pour l'homologation anglaise, je connais pas trop, mais il ne faut pas d'interrupteur debordant du tableau de bord. Ou i fait mettre un "pontet" (pas sur d'etre clair)
un truc comme ca http://www.carbuildersolutions.com/uk/toggle-switch-guard-chrome
Bruno, un fois que ton pare brise est marqué E, c'est a vie. Sauf a ce qu'il n'est pris un choc, soit rayé etc.
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 5 Nov 2016 - 13:09
Oui apparemment c'est pareil. Par contre je n'avait pas pensé au système de pontet, c'est pas mal. Pour l'instant on ne connais pas trop toutes les spécificités de l’homologation mais il y a pas mal de choses dans le bouquin de Haynes.
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 5 Nov 2016 - 13:12
J'ai soudé une bande de tôle pliée et perforée et j'ai acheté des clips pour les tuyaux de freins et des colliers pour le reste. j'essayerai de mettre une photo.
Pour le pare-brise il faut effectivement qu'il soit gravé. Je pense que le mieux est de ne pas en mettre pour l’homologation et de le rajouter après. Tu comptes aussi l'homologuer celle que tu construis?
