 non pas une mais deux de plus!!
Nombre de messages : 4730
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 17 Déc 2016 - 14:18
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Dim 18 Déc 2016 - 19:42
J'avais suivi tes soucis de moteur sur JSO, j'avais pas vu la construction c'est impressionnant et ça à l'air tellement simple à réaliser en te voyant faire cheers
maximus974
Nombre de messages : 17
MessageSujet: bonjour a tous    Dim 18 Déc 2016 - 20:28
voila un peu de nouvelle de la seconde voiture (la mienne Very Happy )
ça avance doucement mais sûrement !
ryder_35
Nombre de messages : 140
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Dim 18 Déc 2016 - 20:29
Haha oui, j'ai eu de bons conseils sur le forum de JSO!! Et c'est grâce à toi et ton sujet sur ta construction que j'ai connu le Haynes Roadster! J'ai trouvé ça super, j'en ai parlé à mon voisin qui a acheté le bouquin direct et dès que j'ai eu fini la mise au point de l'aéro, on c'est lancés dans la construction.
Pour la construction de l'aéro c'est pas très compliqué car réalisé avec de petits budgets et faisable dans un (grand) garage particulier, mais en fait rien n'est compliqué quand on se donne les moyens
ludoprorider
Nombre de messages : 173
Emploi : Chef d'atelier
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Mar 20 Déc 2016 - 15:23
Salut et félicitation ! vraiment du beau boulot !
Petite question pour le capot , ton scuttle a exactement le meme arrondi que le nose ?
Car sur la mienne les deux arrondi son pas identique et pour pas facilité le côtés droit et gauche ne sont pas parallèle ( chassis sv )
Pour ton appret et peinture , tu a trouver quelque chose d'assez élastiques ? Pour pas que sa craque vu la souplesse du capot ?
Magnifique travail la orange
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Mar 20 Déc 2016 - 20:09
non les deux arrondis ne sont pas les mêmes, l'angle est plus serré sur le nez. Du coup pour cintrer le capot c'est pas évident!!
Suite des travaux :
mise en place de toutes les durites de frein et d'essence puis j'attaque le faisceau. J'ai commencé par alléger le faisceau en supprimant tout ce dont je ne me sert pas (vitres électriques, fermeture centralisée...).
Ensuite je continue de le simplifié une fois posé en supprimant les prises inutilisées et en raccourcissant les parties trop longues. Le fait de garder la centrale ABS ajoute pas mal de fils !!
ludoprorider
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Ven 23 Déc 2016 - 11:30
Joli boulot ta tole de capot tu la formé avec quoi ? car cest vraiment propre sur la orange !
Je me tatais a carrément faire faire le capot chez un tolier ou une metalerie
Pour le faisceau il ai vrai qu'il y a pas mal de chose a supprimer ( je suis entrain de faire le faisceau de la focus st170 et entre abs , airbag , eclairage et options a la con sa fait du cable !
Bon courage
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Ven 23 Déc 2016 - 20:31
le capot je l'ai formé à la main sur un rouleau en carton épais. L'avantage c'est que ce rouleau était écrasé à un bout et rond de l'autre donc le rayon plus grand d'un coté que de l'autre. Du coup ça forme plus facilement la différence entre l'avant et l'arrière du capot!! Mais bon c'est un coup de bol, c'était absolument pas fait exprès!!
Sinon c'est uniquement à la main pour les arrondis et à la plieuse pour les bords inférieurs rabattus.
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 24 Déc 2016 - 4:01
ryder_35 a écrit:
le capot je l'ai formé à la main sur un rouleau en carton épais....
...Sinon c'est uniquement à la main pour les arrondis et à la plieuse pour les bords inférieurs rabattus.
On peut conseiller aussi de choisir une qualité d'alu facilement "écrouissable" donc se laissant plier sans trop "résister"...
Si on dispose d'une rouleuse, là c'est encore mieux, en amenant progressivement aux galbes qui vont bien... Very Happy
ludoprorider
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 24 Déc 2016 - 15:24
Ouai ouai ...on verra si j me lance pu si je le fait faire ( je suis + a l'aise dans un moteur ou sur un faisceau electrique !
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 24 Déc 2016 - 17:50
je pensais ne pas y arriver non plus mais c'est pas si dificile que ça, faut prendre son temps. j'avais pris deux tréteaux et un tube PVC Ø150mm.
ludoprorider
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Sam 24 Déc 2016 - 20:38
Bonne idée le tube de pvc je regarderai quand je serais a cette étape, la je vais finir d'alléger le faisceau et mettre la meca dedans , élargir le tunnel pour passer la mt75 ...
Bonne fêtes a tous
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Lun 26 Déc 2016 - 19:00
La mt 75 passe dans le tunnel sans modif normalement! il suffit juste de couper les gros bossages en alu sur la cloche de boite.
ludoprorider
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Lun 26 Déc 2016 - 21:49
J'ai été étonné de voir que sa passer se soir faut juste que je fasse le bon choix niveau transmission , et que je coupe un peu les pied du passage pour passer le collecteur d'admission !
On va arrêter de poluer le post , dsl
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Mer 28 Déc 2016 - 19:48
eh bien on a plutôt hâte d'aller faire un petit tour avec!!
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Jeu 29 Déc 2016 - 8:27
Magnifique travail d'un projet mené tambour battant
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Lun 2 Jan 2017 - 18:33
Merci Cc21,
Suite des travaux, mise en place des phares et positionnement d'un pare brise de 4l non recoupé pour voir ce que ça donne !!
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Lun 2 Jan 2017 - 18:45
incroyable a quelle vitesse elle a été montée, même pas 4 mois! bravo. as tu fait quelques essais?
n'existe-il pas de pare brise un peu arrondi sur les bords qui pourraient aller? histoire de changer du traditionnel pare brise plat. ca m'interesse au cas ou.
tous mes voeux 2017 aux kitcaristes (et autres)
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Dim 22 Jan 2017 - 19:04
Voila un moment que je n'avais pas posté de photos des travaux!
ça avance bien au niveau des finitions : fabrication des supports d'ailes avant et d'un logo 7 sur la calandre :
le capot moteur commence à bien se remplir!!
mise en place de moquette intérieur, du pommeau de levier de vitesse, des ceintures de sécurité, des supports de pare brise ainsi que des rétros :
fabrication ce matin du taud du coffre!! ça fini bien je trouve :
tous les feux et clignotants fonctionnent et la voiture roule!!
ludoprorider
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Dim 22 Jan 2017 - 19:25
Joli boulot tu peut ouvrir une concession ! Lol
Deja immatriculé ? elephant
Si tu arrive a chiffrer le coup des pieces et matériaux sa devrais etre intéressant
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Dim 22 Jan 2017 - 20:59
Non, pas immatriculée, c'était pour placer les éclairages Very Happy
Pour le cout j'en suis à 2800 euros environs en matériaux divers.
ludoprorider
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Dim 22 Jan 2017 - 23:12
Vraiment tres tres propres, tu va l'homologuee ? Les deux sont oranges ou tu a changer les amortisseurs ? Vraiment super cest domage que le ramage ( moteur ) ne vos pas le plumage ( tous le reste ) mais pas trop tatd pour mettre un zetec ou durayec vitaminée !
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Lun 23 Jan 2017 - 7:57
Tu es très observateur pour avoir vu les amortisseurs !! Non il y a une verte et une orange. J'ai changé la dureté des ressorts car les premiers étaient un peu juste. Du coup ils ont migré sur la verte qui est plus légère avec le Pinto.
On a pas l'intention de faire du circuit donc ce moteur est largement suffisant, pour l’homologation, comme chacun sait, c'est impossible en France avec cette config en tout cas et très compliqué en Angleterre quand on est pas Anglais... On va essayer de trouver d'autres solutions...
voila la deuxième :
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Lun 23 Jan 2017 - 10:43
C'est du tres beau travail
ludoprorider
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Lun 23 Jan 2017 - 13:56
Ok ok bon courage et bonne finition
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Lun 23 Jan 2017 - 17:27
ouaip, bravo, cà avance vite et bien.
tu as laissé le ventilo, c'est définitif ou tu le retire ensuite?
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Lun 23 Jan 2017 - 20:15
On le laisse et on va placer le radiateur juste derrière.
Nombre de messages : 1493
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Mar 24 Jan 2017 - 8:20
tu vas en faire quoi du coup ?
ryder_35
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Dim 29 Jan 2017 - 18:50
finitions intérieurs quasi terminées, il ne manque plus que les cerclages de compteurs.
J'ai utilisé le compteur de la Sierra!!
ludoprorider
MessageSujet: Re: non pas une mais deux de plus!!   Dim 29 Jan 2017 - 22:27
Super taf , l'intérieur et sympa mais se que je trouve super c'est la finition et le brillant de la peinture !
Je t'embauche pour peindre la mienne si tu veut ?
Tu utilise quoi comme apret sur l'alu et la fibre ?
Ps : tu devrais juste faire attention au gaz d'échappement pas qu'il brule ton aile arriere ( a moins que tu ai fait une déviation des gaz a la sortie du silencieux ? )
Sinon félicitation pour tous le reste
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
