 Arbre a cames zetec blacktop sur silvertop
ludoprorider
Nombre de messages : 176
Emploi : Chef d'atelier
MessageSujet: Arbre a cames zetec blacktop sur silvertop   Lun 5 Sep 2016 - 22:52
Bonjour à tous
Je me poser certaines question pourelative faire évoluer mon zetec sivertop :
Peut on monter les arbres a cames du zetec blacktop ( 2.0L avec poussoirs mécaniques) sur un zetec silvertop ( 1.8L avec poussoirs hydrauliques dans mon cas ) ?
C'est surtout pour les poussoirs car je peut pas les changer
Merci de votre réponse
ludoprorider
MessageSujet: Re: Arbre a cames zetec blacktop sur silvertop   Jeu 8 Sep 2016 - 12:45
Personne à fait cette modification ?
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: Arbre a cames zetec blacktop sur silvertop   Mar 13 Sep 2016 - 14:48
Les références des AAC pour ces deux modèles étant toutes différentes je ne pense pas qu'il les pièces soient compatible.
Tu peux changer de culasse sinon : http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-1-8L-16V-ZETEC-ENGINE-CYLINDER-HEAD-XS7G-6090-BB-966545250456-/252529451786?hash=item3acbeda30a:g:GCcAAOSwzgRWuLt4
ludoprorider
MessageSujet: Re: Arbre a cames zetec blacktop sur silvertop   Mar 13 Sep 2016 - 23:53
Je pense que les Black sont pas compatibles avec les Silver et inversement.
Mais ceux des 2.0 se monte dans les 1.8 et apporte un vrai gain en rempissage donc en chevaux
Mais je pense qu'il faut rester dans la même génération et monter des AAC de Silver 2.0 dans le 1.8
MessageSujet: Re: Arbre a cames zetec blacktop sur silvertop   Mer 14 Sep 2016 - 8:13
Si je regarde chez catcams il n'y a pas de différence entre les AAC de black top 1.8 et 2.0 donc à revérifier pour être sûr.
ludoprorider
MessageSujet: Re: Arbre a cames zetec blacktop sur silvertop   Mer 14 Sep 2016 - 16:52
Ok ok et il parle des arbres de silvertop ? Car je pense qu'il faut respecter là série silvertop , blacktop , duratec , ....
» coussinets d'arbre à cames?
» Arbre AR
» arbre a cames
» Kit 330
» une animation 3D bien réalisée !
