 Quelle boîte avec un moteur Rover K ?
Nombre de messages : 1295
MessageSujet: Quelle boîte avec un moteur Rover K ?   Lun 22 Aoû 2016 - 10:05
L'idée d'une Seven est revenu me titiller, bon beaucoup sont atteints de la même "pathologie" et ça ne m'inquiète pas Very Happy , c'est un peu de la faute de cc21 (il faut un coupable !  Very Happy)
Je dispose d'un moteur Rover K, je connais bien ce moteur pour avoir le même dans une MGF.
En faisant quelques recherches, j'ai lu qu'il pouvait se monter avec une boîte T9 de Ford sans problèmes et ailleurs qu'il fallait un kit de montage. Il y a beaucoup d'infos et quelquefois contradictoires.
Je voudrais éviter de faire n'importe quoi, sachant que je ne vise pas une homologation mais un engin trackday ludique et en ayant à l'esprit que mon puits de pétrole ne donne plus grand chose et ma mine d'or pas rentable.
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Quelle boîte avec un moteur Rover K ?   Lun 22 Aoû 2016 - 10:32
C'est une bonne pathologie elephant
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Quelle boîte avec un moteur Rover K ?   Lun 22 Aoû 2016 - 10:48
Pour le montage rover K type c'est du classique chez caterham donc il faut une cloche : http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/rover-k-series/misc/bellhousing-kit-short-rover/ford par exemple.
MessageSujet: Re: Quelle boîte avec un moteur Rover K ?   Lun 22 Aoû 2016 - 15:11
Merci pour la réponse précise (et rapide) cheers
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: Quelle boîte avec un moteur Rover K ?   Lun 22 Aoû 2016 - 15:19
Sans vouloir répondre à la place du spécialiste de la seven, mais comme dit ci dessus le rover à été installé dans les Caterham.
D'abord en 1400 puis 1600 (la majorité)  puis en 1800 normal ou vvc (143 et 163 CV)
Il était accouplé soit à une boite t9 5 vitesses soit à une boite 6 Caterham.
Attention le vvc demandé de s support moteur différents afin de l'inclinaison un poil plus pour pouvoir mettre le capot sans frottement.
Les pièces d'adaptation doivent se trouvaient sans trop de difficultés
J'aime bien le rover, léger. Suffisamment puissant, rageur dans les tours
MessageSujet: Re: Quelle boîte avec un moteur Rover K ?   Lun 22 Aoû 2016 - 20:24
En complement
il faut une cloche specifique soit en neuf soit d'occasion, il y en as parfois sur EBay UK
Apres pour l'embrayage, c'est un mixte de piece Rover et Ford.
Je dois pouvoir te retrouver les ref si tu veux
MessageSujet: Re: Quelle boîte avec un moteur Rover K ?   Lun 22 Aoû 2016 - 20:29
Moi aussi j'aime bien ce moteur.
Il est bien fait et en vvc il est plaisant même si le MGF fait sa tonne, alors dans une légère Seven sans toutes les bricoles pour l'adaptation à l'utilisation routière, il me semble que ça doit être vivant
Ah oui, je veux bien les réfs car je suis à la pêche aux infos et ça va me permettre e chiffrer le projet.
