 Balances
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: Balances   Jeu 5 Mai 2016 - 11:05
ok il te faudra etre pile qd meme autant ds le placement des bascules que celui de l'auto Wink
Nombre de messages : 1295
MessageSujet: Re: Balances   Jeu 5 Mai 2016 - 11:39
J'avais déjà fait ça avec des pèse-personnes, ça fonctionne correctement.
Je fais ces essais par curiosité, et si ça peut servir à quelqu'un, parce que mon auto (700 kg) passe tranquille avec 4 plateaux
A défaut de réinventer l'eau tiède, j'ai réinventé la brouette Laughing
MessageSujet: Re: Balances   Jeu 5 Mai 2016 - 11:56
Sad Sad Sad NONNNNNNNNNNNNNNNN !!!!! pas ca !!!!!!
Bernard78125
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Balances   Jeu 5 Mai 2016 - 14:36
Pourquoi ne pas partir sur une balance au sol industrielle 1T ça vaut 580 € TTC avec un plateau de 1000 x 1000 il suffit de refaire un plateau par dessus
Bernard78125
MessageSujet: Re: Balances   Jeu 5 Mai 2016 - 14:46
Oui ? non !
MessageSujet: Re: Balances   Jeu 5 Mai 2016 - 18:29
ca fait 750 balles trop cher , l'asso n'achetera pas ca et moi si mais pas pour preter , les outils chers ne sortent pas de l'atelier, deja que je cours apres tournevis, marteaux et clés avec ces p*****s de d'jeun's
de plus si je rajoute 250 balles j'ai exactement le truc de pro parfait
j'ai un pote qui se penche sur la question il va calculer ca je pense avec les articles des deux liens que j'ai mis Wink
Bernard78125
MessageSujet: Re: Balances   Ven 6 Mai 2016 - 9:06
Non il y a juste une balance elle comptabilise les différentes pesées
les flics on ça pour les contrôles de pesage la plaque de pesée est très plate donc pas besoin de lever la voiture il faut juste la faire rouler
Pour le matos " la solution c'est le chèque de caution "
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Balances   Ven 6 Mai 2016 - 10:04
Je ne suis pas convaincu de la précision de la mesure car si on pèse une roue après l'autre en roulant sur la balance à chaque pesée on fait bouger la suspension pour monter sur la balance donc cela me semble pas idéal dans notre cas.
MessageSujet: Re: Balances   Ven 6 Mai 2016 - 11:31
de toutes façons ca va pas , il faut 4 pesons et tout voir en meme temps pour regler komifo donc out !
pour la caution oui, mais pas d'outils chers point ! j'ai donné et je connais le "cépamoi" Laughing Laughing
j'aime bien que tout le monde s'amuse mais ......3615MYLIFE: j'ai deux porsches pour les gamins ou y'a tout et ca reste en plan comme pots
de fleurs et pourtant des autos lowcost a tres fort potentiel , ils doivent juste faire le boulot et payer les consommables , ca finit
par m'enerver au point de plus avoir envie de partager, (et meme si c'est pas mon esprit du tout ) de ne plus penser qu'a ma g****
bref tu comprendra qu'en plus, ici ou on ne se connait pas, je veux faire un truc fiable, pas cher et ou bcp participent aussi au
montage-idees-partage-etc et si ca seduit pas tant pis, j'aurais essayé sans me ruiner !! Wink
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: Balances   Ven 6 Mai 2016 - 17:03
moi perso, je trouvais les 4 balances avec afficheur déporté pas mal, il suffit de réaliser des pieds pour les fixer en hauteur et voir ce que l'on fait roue par roue. je ne suis pas un pro mais ça ne sert peut être à rien de tout avoir sur le m^me pupitre. elles étaient à 34€ l'unité je crois donc 136€ le tout, par contre il ne faut pas dépasser 800kgs au total ni 200kgs par roue. sinon doubler les balances sur un seul plateau par roue et n'utiliser qu'un afficheur en additionnant le signal, cest peut être possible. mais sans avoir le matos sous les yeux ni le schéma, c'est pas facile de savoir si c'est réalisable.
MessageSujet: Re: Balances   Ven 6 Mai 2016 - 17:06
attends je vais voir ce que dira mon pote Wink
MessageSujet: Re: Balances   Jeu 9 Juin 2016 - 5:34
bon fait iech j'arrive pas a commander la , qqu'un peut essayer voir si possible ou pas ?
http://www.nyplatform.com/index.php?route=product/product&product_id=1259
merci  Wink
MessageSujet: Re: Balances   Jeu 9 Juin 2016 - 6:54
Je viens d'essayer ce site, ça ne fonctionne pas, bizarre alors que le lien est valide Suspect
Si j'ai bien compris tu réutiliserais juste la mini console avec des plateaux de pesée adaptés.
Avec des adaptateurs d'impédance, ça devrait faire le job
Avec mes 4 bascules j'ai fait un contrôle sur mon auto, c'est pas trop contraignant d'avoir 4 consoles et c'est toujours possible de les réunir.
Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier mon idée de peser plus de 200 kg avec un plateau/levier, mais ça fonctionne avec une mini bascule.
MessageSujet: Re: Balances   Jeu 9 Juin 2016 - 9:00
exactement ca mais je pourrais tjrs rebancher les pesons d'origine pour les pesées de bielles, pistons etc pour mes prepas Wink
Balances
