 un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?
Nombre de messages : 2054
MessageSujet: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Sam 16 Avr 2016 - 20:38
Cette semaine impossible de demarrer le 3 roues, 2 fusible de griller, la loose.
Ce matin reveil de bonne heure, les fringues de bricolage et zou, hardis petit, direction le 3 roues
dans l'ordre
- changement de ce p*taint de fusible
- nettoyage de tout les connecteurs et relais
- resserrage des cosses
l'instant fatidique (rivers) arrive, j'enleve l'excitateur du demarreur, met de contact, appuis sur le bouton................. rien !
je remet de l'excitation au demarreur, re-bouton, et la joie, miracle, le bordel y fait "clac clac clac clac clac clac clac clac clac" !
est ce dire que le demarreur est mort ? Sad
fkl91
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Sam 16 Avr 2016 - 20:49
un claquement moteur c'est rarement bon signe.
Il tiens le ralenti?
Il tremble?
T'as toujours le bruit avec la courroire d’accessoire démonté?
jujudu64
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Sam 16 Avr 2016 - 20:51
Je pense qu'il parle du démarreur, pas du moteur...
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Sam 16 Avr 2016 - 20:55
oui demareur (d'où le titre). Le moteur va bien
perefouras
Nombre de messages : 119
Emploi : logistique
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Sam 16 Avr 2016 - 21:04
Ce n'est peut-être pas le démarreur. Vérifier la batterie et éventuellement la mettre en charge.
fkl91
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Sam 16 Avr 2016 - 21:28
Oups j'avais mal lu désolé Smile
C'est possible que le pignon soit mal revenu et "tape" contre le volant moteur mais c'est un claquement rapide Wink
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Dim 17 Avr 2016 - 8:12
La batterie est chargée, tout le reste fonctionne. Je vais quand meme faire un essai avec une batterie d'appoint.
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Dim 17 Avr 2016 - 8:13
Oui le claquement est rapide.
et cela veut dire quoi ?
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Dim 17 Avr 2016 - 10:15
remise en état du démarreur a voir
version avec relai de puissance comme sur les motos ou version avec solénoïde et fourchette d engagement comme sur les voitures ?
en tous cas ne pas insister et vérifier déjà l état du collecteur et des charbons
voir un de mes post sur un autre forum
http://x19forum.forumotion.com/t4208-revision-et-reparation-d-un-demarreur-de-x1-9-1300
tu as le détail d une remise en état complète
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Dim 17 Avr 2016 - 10:48
C'est un moteur de moto, donc oui, relais de puissance.
j'essayerias ce soir ou demain selon le temps que j'aurais, un test avec des cables et une autre batterie.
sinon, un demarreur c'est 90euros. Je regarderais a voir une remise ne forme
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Mar 19 Avr 2016 - 10:03
Bon des nouvelles du front
déjà je rachete des cables de "compet'" qui font une bonne connection aux borniers
je nettoies les relais,
une batterie voiture chargée (12V8 au testeur)
et zou 1er essai. un semblant de demarrage et le clac clac clac
donc le demarreur semble ok
a voir du coté du circuit elec Crying or Very sad
Le retour Jedi ( lol! )
wilde
Nombre de messages : 228
Emploi : indépendant
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Mar 19 Avr 2016 - 12:55
Clac clac clac, pas normal pour un démarreur, solénoïde.
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Mar 19 Avr 2016 - 13:12
et ? scratch
wilde
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Mar 19 Avr 2016 - 20:52
Et tu démontes le démarreur pour le tester sur établi, voire l'ouvrir ou séparer le corps du solénoïde et voir ce qui cloche...
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Ven 22 Avr 2016 - 8:09
Aye réglé.
Vérification de toutes les connexions, serrages des cosses, une batterie neuve
Appuis sur le démarreur et........... Poum poum poum le twin revie :-)
Merci à tous
wilde
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Ven 22 Avr 2016 - 8:40
Good, tout ça ! Smile
Nombre de messages : 4762
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Ven 22 Avr 2016 - 9:06
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Ven 22 Avr 2016 - 9:11
maintenant faut que je mette en place tout cela de manière propre
si j'ai un peu de temps montage ce week end.
mais il faut que
- que je refasse des connections circuit-batterie (la connectique moto n'est pas la meme que celle du auto)
- du fait de l'encombrement qui n'est pas identique, l'emplacement ne sera pas le meme non plus donc
- il faut que je deplace la boite a fusible et donc
- que je deplace le cale pied passager
Ya pas de place dans un trois 3roues, sans compté si tu veux un minimum d'accessibilité, c'est assez difficile de tout concilier.
wilde
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Ven 22 Avr 2016 - 23:38
Oui, en effet !
En plus, le temps passe vite !...
Et les contorsions, j'imagine l'enfer...
Bon courage !
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Sam 23 Avr 2016 - 8:45
En fat tu te fais,je me suis, fait piégé.
J'ai monté l'engin, le pedalier, la batterie etc, alors que les toles latérales n'étaient pas en place. donc tout aller bien.
maintenant quelles sont là, c'est juste la merdouille. tu vas partout, mais faut avoir des doigts de fées et de la patience
wilde
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Sam 23 Avr 2016 - 9:02
Aie aie !
J'vois l'genre, c'est comme les autos sur lesquelles on s'dit "Pas possible, ils ont mis cette pièce au milieu et construit l'auto autour !" (boîtier électronique d'une DA de Twingo, par exemple !)
Smile
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Sam 23 Avr 2016 - 10:09
en exagérant c'est ca.
Je vais partout mais je me retrouve parfois dans des positions equivoques lol!
Nombre de messages : 787
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Sam 23 Avr 2016 - 14:52
wilde a écrit:
Aie aie !
Smile
...c'est pourtant comme ça que sont construits beaucoup de camping-cars... je vous laisse imaginer la moindre intervention quand on veut éviter d'aller cher le Pro... Very Happy
Pour le "clac clac clac", si c'est réglé c'est bien... souvent, on pense d'abord à une décharge batterie, puis ensuite à un soucis de connexion... là c'est moins drôle car les contacts électriques merdiques, c'est vraiment merdique !!! et je ne parle pas quand l'électronique s'en mêle...
Récemment, j'ai découvert pourquoi j'avais des soucis quand je voulais coupler une deuxième batterie pour démarrer ou aider un copain à démarrer, bref la vie courante quoi... et après avoir à chaque fois mis en cause les batteries, ou le chargeur (de démarrage), j'ai enfin mis le doigt sur la cause... et ça durait depuis bien longtemps, jusqu'à ce que je me rende compte qu'une des pinces de mes câbles de démarrage (du matériel sérieux de pro, pas du machin vert ou du genre) n'était plus correctement soudée au câble, mais restait solidaire pourtant, et rien n'était décelable... seul l'échauffement m'a mis la puce à l'oreille, et c'était ça !!! c'est con, hein !!! rabbit rabbit rabbit
wilde
MessageSujet: Re: un demarreur qui fait "clac clac clac" c'est grave ?   Sam 23 Avr 2016 - 21:41
Quand j'interviens sur une pièce à la con (démontage complet du TDB pour choper un boîtier... ), je ne le remets pas où il était, je m'arrange pour le déporter...
» roue arrière fait "clac" dans les virages à gauche
» clac baits
» clac intermitent
» quel est la panne ?
» clac !! a fait la courroie...
