 Replica Seven - Lyon
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 1898
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 7 Avr 2016 - 10:49
papatruf a écrit:
Alors tant qu'à te faire ch.., passe avec un V8 rover, en 3.9l (meilleur compromis), tu peux facilement arriver à 250 cV...
A plus  Papatruf
Westfield a sorti une seven avec un v8 rover
pas mal de ricain on aussi fait le swap
Comme tu dis, il y a tout sur le net
https://www.google.fr/search?q=westfield+v8&safe=strict&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiuzYD8kfzLAhWEMBoKHVYsCqIQsAQIHg
un ami en a eu une. C'est sympa pour cruiser, ca a du couple, mais on s'ecarte de 'esprit de la seven et du light. La caisse devient lourde dans le sineux, manque de reactivité (par rapport a une seven classique)
Nombre de messages : 1029
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 7 Avr 2016 - 10:53
La boite MT75 est très bien et se monte toute seule sans modifier le châssis, il faut juste meuler une excroissance de fonderie non fonctionnelle pour que ça passe au poil.
Pour avoir changer mon moteur de Sierra 2.0 DOHC par un moteur de moto, il y a tout de même quelques modifs non négligeable à faire. J'ose même pas imaginer la galère en passant à un moteur en V.
Nombre de messages : 962
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 7 Avr 2016 - 10:54
Pour tous ceux interessés:
Ford sierra 2litres twin cam 138.000 kms à 100,00€, ça peut payer le voyage jusqu'à la banlieue de RENNES (et oui, c'est en Bretagne)
https://www.leboncoin.fr/voitures/938467093.htm?ca=6_s
A plus  Papatruf
omer01
Nombre de messages : 2
Emploi : designer industriel
MessageSujet: decoupe   Jeu 7 Avr 2016 - 16:13
je suis nouveau sur le forum, je vais prendre le temps de me présenter mais un peu plus tard!
En recherchant par hasard une Seven sur LBC je suis tombé sur ce forum, puis par extension sur cette page (étant proche de lyon).
Afin d'être le plus juste possible, et si tu peux le faire, je te conseil de travailler en lasertube.
cela évitera bien des désagréments... Si tu as Solidworks, ce n'est pas très compliqué...
Si tu as besoin je peux te conseiller c'est mon métier!
bon courage.
EkoF2K
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 8 Avr 2016 - 3:02
Pour répondre au fait de changer le moteur plus tard cela sera fait. Mais dans un premier temps je fais le 1er essai. On reste sur du classique. Quand tout fonctionnera très bien, les trains réglés, aucun problème autre. Je passerais sur un moteur plus gros. J'ai regardé les poids des 6 cylindres... Il n'en sera pas Smile Je resterais sur un 4 cylindres. Je devrais arriver à faire une cloche sur mesure pour la T9 et j'aimerais bien y mettre un EW10 par exemple Smile Que je connais par coeur pour en avoir préparé un en forgé ++
Pour répondre à Omer, késako du laser tube ?
Merci Wink
J'ai récupéré les clés de la nouvelle maison ce soir. J'ai enfin un vrai garage !
Demain matin > achat de bois pour fabrication de l'établi au fond du garage.
325cms de large x 70cms profondeur. Je vais partir sur des bastaings de 50/55mm assemblé à la colle + vissage et rabotage / ponçage Smile
Ensuite les hostilités commencent. Enfin toujours à la recherche de comment couper mes tubes et du poste à souder. Je vais m'orienter vers un MIG avec Argon CO2 si je trouve mon bonheur Smile
Je vous mets une photo de mon super univers ! Garage chauffé de 40m2 dalle en béton peint <3
Pour la sierra que j'ai repérée une durite d'essence fuyait elle à été changée au garage. Par contre le mécano incapable de regarder le carbu il ne connait pas. Il à parler de pastille qui se colle ou se colle pas, d'ou le fait du ralenti plus ou moins stable ?
un pro des carbus ici ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 8 Avr 2016 - 7:38
Sympa le Z.
L'Ew10 cest celui de la 206 S16 ou RC? C'est un moteur qui me paraît bien haut dans une Seven.
Nombre de messages : 1487
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 8 Avr 2016 - 9:23
T'as pas repondu a mes questions Laughing
pourquoi tu regardes pas l'annonce de papatruf ? ce moulin bien mieux , t'evitera d'en changer plus tard car c'est qd meme
bien chiant de tout revoir qd tu as fini , j'dis ca par exp, qd tu est en phase finale tu est fatigué , regardes le nombre de gens dont moi, qui
ne finissent pas ou laissent trainer les projets (bon ok moi c'est que j'en ai que 5844 en cours Laughing Laughing )
ca merite ton attention ! Wink
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 8 Avr 2016 - 12:59
Hello,
Je ne peux pas aller chercher une auto en bretagne lol
Ca va cramer trop de budget pour la location d'une depanneuse, le peage, l'essence. J'en ai pour 1000€ facile. Et elle doit etre en boite mt75 en plus Wink
Nombre de messages : 915
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 8 Avr 2016 - 17:25
la MT75, il me semble qu'elle est plus robuste si un jour tu veux passer plus de puissance et différents moteurs s'adaptent dessus, d'après ce que j'ai déjà pu lire dans d'autres posts.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 8 Avr 2016 - 21:21
Plus costaud c'est ce qui se dit effectivement. Beaucoup on changé leur T9 par une MT75, il y a une raison, on peut lui coller des moteurs plus modernes, elle encaisse plus de couple.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 8 Avr 2016 - 22:04
Pour moi la mt75 s est imposé car elle était sur la donneuse mais pas de regrets
La t9 peux être pas mal améliore pour supporter des puissances plus importantes mais c est un budget
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 8 Avr 2016 - 23:14
Chez BGH, il y a plein de kit pour ameliorer, mofidier la T9 dans la resistance, les démultiplications etc..
Mais c'est un budget, voir un budget consequent
moulu
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 10 Avr 2016 - 23:39
un V6 ca rentre mais au poil !
Mais je ne te le conseil pas
J avais ça dans ma seven et je l ai enlevé pour remettre un pinto 2l
et ca va nettement mieux et l auto est plus agile
Pas adapter a l auto
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 11 Avr 2016 - 8:18
la mt75 etait montée sur les transit vers 1990 environ
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 11 Avr 2016 - 18:59
sur Sierra DOHC aussi et plein d'autres.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 11 Avr 2016 - 21:15
OUI c'etait pour dire que ca encaisse pas mal
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 12 Avr 2016 - 22:36
Lequel de pinto ? le 105 ?
T'as fais des modifs dessus ?
merci Smile
a++
moulu
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 12 Avr 2016 - 22:59
le 205
pas encore car je voulais déjà dans un 1er temps voir la différence par rapport au v6
mais je pense en racheter un autre et lui faire une remise a neuf avec pas mal de pièces perfo assez facilement dispo pour ce moteur
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 12 Avr 2016 - 23:21
Pourquoi rester sur du pinto. C'est un moteur ancien, agricole. Alors qu'il y a le zetec ou le sigma, plus récents étui se monte avec la t9
moulu
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 12 Avr 2016 - 23:36
car je veux garder ma martin dans un minimum de config origine Very Happy
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 13 Avr 2016 - 6:56
Ok dans ta Martin, je pensais que c'était pour le projet dubtopic
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 20 Avr 2016 - 17:01
bonjour tout le monde,
Je prends 5 minutes pour vous remercier de votre participation active Smile
Je vais chercher la Sierra ce soir Smile
J'ai toujours pas trouvé mon bonheur pour la découpe des profilés ...
J'ai peur de l’imprécision des tronçonneuse à métaux. Genre : http://www.castorama.fr/store/Tronconneuse-a-metaux-RYOBI-ECO2335HG-prod19070016.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Les scie à ruban idem je trouve ça bizarre au niveau du réglage de l'angle.
Le top serait : http://www.mr-bricolage.fr/catalog/product/view/id/33811?magasin=L-Arbresle
Mais pour le métal ...
Pour le poste à souder, pas plus non plus Sad
Je termine mon établi dans la semaine si j'ai le temps.
A++
Yvon
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 20 Avr 2016 - 18:20
La première sera suffisamment précise, pourvu que tu utilises un rapporteur d'angle autre que celui de la machine Wink
Après c'est comme tout, ça dépend du temps que tu consacre à chaque coupe tongue
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 20 Avr 2016 - 18:32
http://www.mr-bricolage.fr/outillage/materiel-d-atelier-2/scie-a-onglet/scie-a-onglet-radiale-th-sm-2131-dual-einhell.html?magasin=L-Arbresle
et ca c'est mieux tu as un rail qui est bien mieux question utilisation et qd tu aura du plein a couper tu t'en felicitera
apres je ne connais pas la marque et sa fiabilité Wink
Bernard78125
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 20 Avr 2016 - 20:30
Einhell existe depuis une cinquantaine d'année. Aujourd'hui l’entreprise importe tout son matériel de Chine
J'ai acheté une perceuse sur colonne Bon c'est bof sans plus
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 20 Avr 2016 - 21:57
J'ai tout coupé à la disqueuse avec disque a tronçonner fin et tubes tracer sur les 4 faces à la pointe à tracer bien fine, pour etre au poil. Ça prend du temps mais le boulot est aussi bien.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 20 Avr 2016 - 23:57
Le problème de ces scie c'est le disque, j'ai pas l'impression que je puisse couper de l'acier avec ça ?
Sinon j'ai récupéré la Sierra ce soir Smile
A bientôt
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 21 Avr 2016 - 0:38
...Je suis tout à fait d'accord avec toi... il faut rester dans la simplicité et ne pas trop jouer les Pros et vouloir une débauche de gros matériel...
A titre d'exemple, le "Père" André Marcadier, avant de faire toutes ses "barquettes et Barzoï" de façon très artisanale, fabriquait des vélos sur mesure, et ils étaient très recherchés... et pour faire léger, il réalisait lui-même et à la main ses tubes en duralumin... il les roulait à partir de feuilles et les soudait bien sûr, et le matériel n'était pas sophistiqué comme aujourd'hui...
...pour en revenir aux autos, quand on voit les résultats actuels en championnat d'anciennes, on se dit que les machines c'est bien, mais que le "coup de main" c'est encore mieux...
Pour la scie radiale, j'en ai acheté une du même modèle pour couper mes lames de parquet flottant, mais il ne faut pas rêver, on ne peut pas obtenir toutes les coupes souhaitées... et pas question de monter un disque à tronçonner les métaux : pas le même alésage, pas le même diamètre de disque !!! ç'aurait été bien trop simple voyons...
Par contre, une grosse meuleuse pour le débit et une plus petite pour les coupes plus précises, et bien sûr une préparation soignée pour les coupes à souder, ça se fait sans se prendre trop la tête et le résultat peut être excellent... Very Happy
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 21 Avr 2016 - 8:00
+1 avec les deux ci dessus, de la simplicité.
Si tu veux faire comme les pro, il faut avoir leur matos, est-ce n'est pas chez bricomerlin que tu va le trouver.
Pour le reste comme Dino, rien ne remplace le savoir faire et le coup de main de l'expérience.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 21 Avr 2016 - 8:09
arf , excuses moi je me suis pas bien exprimé
je t'ai mis ce lien pour montrer le systeme de coulisses mais evidement tu l'as compris c'est une machine
a bois , il ne faut en aucun cas scier du fer ni alu plein avec ca tu ne coupera rien !
je pense comme dyno et alex, faut adapter son outil a l'utilisation que l'on va en avoir , apres si comme moi
tu as la passion du matos, y'a aussi la notion plaisir du bel outillage
sinon si par exemple tu veux du simple fonctionnel et peu onereux achetes-toi deux tres bonnes
meuleuses (une 230 , 1 de 125) et tu sera bien equipé, ensuite si tu veux faire du debit serie mais occasionel
tu trouvera des supports de meuleuse a 25 balles et basta
voila c'est selon ce que tu veux
j'ai pour ma part acheté une bonne vielle machine de pro en 400mm en 380v ca depote severe mais bon, j'ai et
j'utilise bien plus mes nombreuses meuleuses, c'est polyvalent, contrairement a celle a debit !
n'achetes surtout pas celle de mon lien en tous cas pour la ferraille et desolé de t'avoir enduit d'erreur Laughing
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
