 Replica Seven - Lyon
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 26 Oct 2017 - 14:05
J allais répondre la même chose mais à vérifier tout de même la compatibilité pour un carter d huile ( pour une pipe d admission on en est très content!)
Nombre de messages : 945
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 26 Oct 2017 - 14:21
j'ai soudé jusqu a plus de fuite.... ca été long!
EkoF2K
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 26 Oct 2017 - 20:13
Hello,
Merci bcp Smile
J'avais cherché mais j'avais rien trouvé de spécifique à l'automobile
Vu qu'il montre un bloc moteur, cylindre & pont je suppose que le carter c'est bon aussi Very Happy
Je vais commander ça Wink Merci bcp
Souder jusqu'a plus de fuite, j'ai essayé mais sérieusement je vais avoir trop de soudure et ca va être moche ^^
Merci en tout cas :-*
Nombre de messages : 752
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 26 Oct 2017 - 20:44
Le mieux est de téléphoner pour demander conseil.
Perso j'ai utilisé ce produit pour mon carter d'huile en acier et cela a fonctionné.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 27 Oct 2017 - 18:20
J'ai recu la visserie pour remonté mon carbu, il avait été bricolé et vl'a les taraudages et les vis à placo ... Sad
et j'ai commandé hier le produit pour le carter, je m'en occuperais la semaine prochaine si je recois le produit lundi ou mardi Smile
A+++
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 29 Oct 2017 - 14:44
J'ai fini par venir à bout des fuites du carter. J'ai tout simplement augmenter mon MIG presque à fond pour ne pas faire d'apport de matière, en tout cas très peu, mais pour faire fondre celui d'origine plus qu'auparavant. Résultat aucune fuite. Je passerais quand même le produit que j'ai acheté Smile
Voici les avancées de samedi
Si qq'un peu me dire si je peux virer le petit cylindre en métal qui tombe dans le bloc en bas ... J'ai pas trop d'idée sur le pourquoi de cet objet ... Smile
Je suis pas super fan du résultat du carter mais bon ....
La je suis sur le carbu, je cherche une solution pour virer le starter automatique et la mise en place d'un réglage par serrage avec un régime fixe
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 29 Oct 2017 - 18:58
Attention à la crépine il faut faire une soudure parfaite car si il y a une prise d'air cela va pas le faire pour le moteur.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 29 Oct 2017 - 19:12
Yes j'ai testé Wink c'est ok
Apres elle est à moins de 1cms du fond je pense Smile
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 30 Oct 2017 - 8:16
fait tourner ton moulin a la main avant démarrage, bien vérifier que rien ne touche dans le carter, moi j'avais eu une petite surprise, la crépine qui touchait légèrement à un palier de bielle je crois, j'avais été obligé de redémonter pour tordre légèrement le conduit ça se jouait au mm je crois....
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 30 Oct 2017 - 22:59
j'ai pas modifié la crépine, juste raccourci Smile
je testerais Wink
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 31 Oct 2017 - 18:05
tu as réduit la hauteur de combien?, tu as suivi ce qui est dit dans le bouquin? parce que de tête, il me semble qu'il faut réduire la partie la plus haute de quelques cms mais il faut égaliser avec la partie la plus basse et créer un compartiment pour éviter le déjaugeage...enfin j'ai pas le bouquin sur moi mais il me semble que j'ai fait comme ça pour garder à peu près le même volume d'huile. et j'ai mis le bouchon de vidange sur le côté au point le plus bas.
je crois que j'ai m^me grignoté un peu plus que dans le bouquin en hauteur.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 1 Nov 2017 - 17:06
Il y a bien longtemps que je n'ai plus utilisé le bouquin. Il m'a servi uniquement pour les cotations du chassis en fait.
Pour le carter, j'ai raccourci la partie du bas de 3cms environ. Idem pour la crépine, j'ai moins d'huile forcément mais je n'ai pas touché a la plaque anti dé jaugeage ni au bouchon d'huile Wink
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 1 Nov 2017 - 18:38
il me semble que j'ai retiré 40mm de haut sur mon carter et le tube de la crépine.
il faudrait que je regarde à quelle hauteur je suis du sol mais ça doit être un peu plus haut que la cloche d'embrayage. cette dernière touche quelques fois au niveau de mon portail coulissant!
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 1 Nov 2017 - 23:15
J'ai effectivement mis à la hauteur de la boite Wink
Page 11 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
