 Replica Seven - Lyon
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Ze Pouns
Nombre de messages : 460
Emploi : moniteur auto école
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 5 Aoû 2017 - 17:25
J'adore, j'adore et j'adore . . .
Nombre de messages : 1082
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 5 Aoû 2017 - 19:27
quand j'avais le dohc de sierra j'étais à 70mm.
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 5 Aoû 2017 - 20:15
oui, je pense que 70mm c'est bien, je pense que la tige de mon levier de vitesse touche le tube TT5 par moments lors des freinages.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 6 Aoû 2017 - 7:57
De toute façon je pouvais mettre moins car la boîte deja à ce moment là était à la limite de toucher le châssis dans l'entrée du tunnel(MT75).
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 6 Aoû 2017 - 15:26
Merci pour vos réponses et avis.
Je regarderais l'écart entre le chassis et la culasse à mon retour
J'avais positionné le levier de vitesse et passer la les vitesses pour être sur que cela ne touche pas.
La hauteur du moteur je ne peux pas la changer c'est sur les supports d'origine
j'ai mis le scuttle et le nez en place avec une règle, le bouchon d'huile passe à 1cm du capot et pour les carbus... Ils seront dehors Sad
Merci à tous Smile
Nombre de messages : 2034
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 6 Aoû 2017 - 20:15
C'est le carbu ou le filtre à air qui est dehors ?
Si c'est le filtre ce n'est pas grave
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 6 Aoû 2017 - 20:26
Resonance a raison, si c'est le carbu, c'est bizarre.
le filtre dépasse mais pas le carbu
sinon, tu peux également installer deux webers sur le côté et une nouvelle pipe d'admission.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 7 Aoû 2017 - 0:09
les filtres Smile
oui mais cout supplémentaire Sad
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 7 Aoû 2017 - 22:11
Voici quelques photos de l'état actuelle de la bestiole Smile
J'ai récupéré les triangles, pivots arriève, pivots avant de peinture.
Ils sont donc installés sur la 7
La seconde fournée d'expoy c'est frein avt & arr incluant le moyeu arrière.
Tous les roulements sont neuf.
Les étriers sont remis à neuf avec des joints neuf.
Disques, plaquettes, garnitures complètement neuves.
J'ai reçu les pièces (disques, plaquettes, garnitures, roulements arrière) et je cherche encore les cardans (neufs)...
J'ai aussi commandé et reçu les amortisseurs réglables.
J'ai des problèmes avec la liaison / roulement / passage de la colonne de direction. Si vous avez des idées ...
Le bouchon d'huile passe sous le capot, les carbus aussi, mais pas les filtres. Je trouve moche les filtres qui dépassent Sad
J'aimerais trouvé une autre solution pas hors de prix. Je recherche encore...
Merci à tous pour la lecture Smile
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 11 Sep 2017 - 11:28
Bonjour à tous Smile
Je vois que les photos ne vous ont pas motivés Sad
J'ai pas avancé pour le moment j'attends des pièces en peinture pour mi septembre qui me permettront de finir les trains / freins
J'ai pris la mesure entre le chassis et le moteur, j'ai 7,7cms.
J'aimerais vraiment des retours pour la distance par rapport à la boite.
Moteur PINTO OHC 2L + BOITE T9
Merci à tous Smile
A bientôt
Yvon
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 12 Sep 2017 - 18:58
Pour le filtre qui depasse' effectivement c est pas top mais a part installer deux Weber sur le côté je ne vois pas comment faire. Le moteur et la boîte sont déjà bien bas...pas moyen de baisser encore. Pour les réponses un peu tardives' désolé je suis en vacances en andorre. AuJourdhui' visite du petit musée auto bien sure.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 16 Sep 2017 - 20:31
Alors bonne vacances Smile
Ne t'inquiètes pas c'était juste une joke Smile
J'attends tjs mes pièces et je ne sais toujours pas si je dois bouger le bloc ou pas Sad
Merci Smile
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 17 Sep 2017 - 9:45
pour le carbu, je n'ai pas regardé sur la mienne, mais peut être y a t il moyen de modifier la pipe d'admission et de le descendre un peu, ensuite, creer un conduit pour placer le filtre à air sous le capot?
si tu peux, n'hésite pas à créer des loovers sur les flancs du compartiment moteur et sur le capot car ça chauffe facilement la dessous. je m'étais fait un outil pour créer ces loovers mais le résultat n'est pas top et je me commanderais l'outil probablement un de ces quatre.
voucht
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 17 Sep 2017 - 10:40
Déjà bravo pour tes progrès sur ton projet.
De combien de cm ton carbu dépasserait-il du capot ? Si c'est 10cm, ça va être dur à récupérer sur la position du moteur, mais si ce n'est que quelques cm, alors à mon avis, si, tu peux encore descendre le moteur. De toutes façons tu vas raccourcir ton carter d'huile ? Tu as un peu de marge
  • La première solution est de trouver des silentblocs moins haut.
  • L'autre solution est de te fabriquer tes propres supports moteur pour gagner quelques cm.
Et bien sur, tu peux faire les deux ! (c'est ce que j'avais fait sur mon DOHC, et les supports étaient identiques à ceux de ton Pinto)
http://vouchtroadster.blogspot.fr/2013/05/supports-moteur2-engine-mounts2.html
En plus, je pense que tes supports d'origine risquent d'être pile dans le passage de ton extension de colonne de direction. Personnellement, c'est pour ça que je n'ai pas pu garder les supports d'origine.
Ça m'a fait faire pas mal de bricolages, et si j'avais su dès le début, je n'aurais pas fabriqué et soudé sur le châssis les boites de support moteur EM1/2/3/4, mais j'aurais seulement soudé une plaque de 3mm sur le châssis à l’endroit des supports EM1/2/3/4, et fabriqué les supports obliques comme expliqué page 81 du livre. S'il est encore temps pour toi de faire ça, ça vaudrait sûrement le coup d'y penser, car comme ça tu pourras positionner ton moteur exactement à la hauteur que tu veux.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 17 Sep 2017 - 17:03
Hello,
Merci Smile
Effectivement il me semble que la colonne passe pas loin des supports moteurs.
Si je descends le moteur, il risque d'être vraiment pas loin du sol, je mesure pour te dire.
J'avais vu il y a quelques mois tes supports Smile
J'ai d'ailleurs copié les supports d'ailes avant :p
Ce qui me pose problème pour l'instant c'est l'emplacement du moteur par rapport au levier de vitesse.
Je m'y remets quand ces les maudites pièces peintes ><
MErci Smile
voucht
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 17 Sep 2017 - 18:27
Justement, si je peux me permettre : refaire tes supports moteur te permettra de choisir où tu va placer le moteur non seulement en hauteur, mais aussi longitudinalement, et donc reculer un peu ton moteur, et donc le levier de vitesse s'il interfère avec le tunnel de transmission. Je vois sur tes photos que tu as un peu de place entre le moteur et le tube transversal TR8. En plus, reculer le moteur au maximum permet d'avoir un meilleur centre de gravité.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 19 Sep 2017 - 22:24
Sans refaire les boites support ?
Faire les supports du moteur tu veux dire ?
J'ai peur qu'ils ne soient pas vraiment dans l'axe apres ? Sad
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 20 Sep 2017 - 9:11
tu peux modifier les hauteurs en modifiant les brackets (bras), et même remplacer les supports C/C par de vulgaires "silents blocs"plus courts. le confort acoustique et donc vibratoire sera plus mauvais mais c'est une voiture sportive donc pas très grave, chez Pauslstra, on fabriquait des petites séries de supports C/C pleins pour les autos de Rallye. par contre il vaut mieux garder les angles d'appui identiques. il faut également dans ce cas modifier le support de boite, d'ailleur pour info, il arrive que mon support de boite touche au passage du rail de mon portail.
voucht
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 20 Sep 2017 - 9:45
Ah non, faire tes propres supports moteur signifie aussi supprimer les boites supports moteur (EM1/2/3), et comme je te l'ai mis dans ma première réponse : "S'il est encore temps pour toi de faire ça...". Les boites sont alors remplacées par de simples plaques soudées au châssis (voir p81 du livre). Sinon c'est sur qu'ils ne seront pas dans l'axe.
De toutes façons, à mon vis, c'est le passage de l'extension de colonne de direction qui va décider ça. Si ça trouve tu n'auras pas la choix (je ne te le souhaite pas).
Bon courage !
shamrock73
Nombre de messages : 160
Emploi : bucheron
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 20 Sep 2017 - 20:15
bonjour,
Supports de moyeux arrière: tu as fait pivoter la plaque support de fusée ( celle avec les 4 trous ) pourquoi ? ( différent du destin de Gibbs )
merci de ta réponse
voucht
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 20 Sep 2017 - 20:23
En fait, ce n'est pas moi, c'est Talonmotorsport qui les fabrique ainsi, comme ça, ils vont aussi bien pour des freins à tambours que pour des freins à disque à l'arrière, et il ne s'embête pas à produire 2 modèles différents.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 3 Oct 2017 - 18:29
Bonsoir à tous,
Les pièces sont revenues de peinture et j'ai un peu avancé sur le montage.
J'ai avancé le moteur de 38mm, je n'ai pas pu faire plus sinon la boite touchée le chassis !
J'ai sablé les étriers et tambours arrière. Remplacement des garnitures arrière + maitre cylindre ainsi que des disques et plaquettes avant neufs.
J'ai aussi changé les tirants de ma Z pour des tirants réglables et peint les canules en noir mat. Elle est actuellement en réglage de géométrie.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 3 Oct 2017 - 22:42
c'est beau quand c'est neuf
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 6 Oct 2017 - 19:07
Je ne te le fais pas dire Very Happy
Mais cela ne va pas durer ... Sad
EkoF2K
MessageSujet: Remontage boite T9   Sam 14 Oct 2017 - 22:24
J'avais démonté la boite la semaine dernière, voici le remontage
Changement de tous les joints, sablage et peinture.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 15 Oct 2017 - 20:38
Suite & fin de la boite de vitesse :
Et remontage moteur :
Bonne soirée Smile
Ze Pouns
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 21 Oct 2017 - 7:38
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 21 Oct 2017 - 15:37
est-ce que tu penses le gonffler un peu ton moulin?
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 26 Oct 2017 - 12:10
Hello,
Non pour le moment il restera stock.
Je l'ai refais de A à Z mais stock.
Je pense que j'opterais pour un autre bloc plus tard Wink
Ma priorité est de faire un chassis fiable 110cv pour l'instant suffiront Wink
Question : Comment avez vous fait pour le carter ?
J'ai coupé / soudé et il y a dans tous les cas possibles des micro fuites / suintement Sad
J'ai même coupé des triangles en acier pour recouvrir les soudures et souder la plaque par dessus, rien à faire il reste tjs 2/3 micro fuites ...
Quelles solutions avez vous trouvé ? J'ai regardé pour en acheter un, je trouve rien Sad
Merci à tous Smile
A bientôt
Yvon
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 26 Oct 2017 - 13:27
Pour les mauvais soudeur comme moi  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  il y a une solution pour parfaire un étanchéité : RESTOM
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
» Soirée Hypnotik Eurexpo Lyon version 2010 - on y sera
» "marches" pour préparer la SaintéLyon ou autre
» semi marathon de lyon
» Lyon, reseau TCL : Tram, Metro, Funiculaire
» conseil pour un club d'escalade a Lyon
