 Replica Seven - Lyon
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 8 Jan 2017 - 20:40
Pour mon premier châssis j'avais acheté chez baures 4 coudes à 90° puis j'avais soudé cela. C'est une bonne solution qd on a pas de cintreuse.
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 13 Jan 2017 - 21:17
Tu en es content de cette marque? J'ai acheté la même mais comme c'est ma première, je ne suis pas sûr que ça vient du fil ou de mon poste. Ca a parfois du mal à se dévider correctement.
Nombre de messages : 915
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 14 Jan 2017 - 9:19
ça me le fait également quelques fois, le fils se bloque et c'est parfois le fait que la gaine de la torche est trop vrillée. il faut toujours faire en sorte que la gaine soit le plus rectiligne possible, surtout avec du matériel à bas cout (si c'est le cas)
le fil fourré a tendance aussi à se bloquer plus souvent.
EkoF2K
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 13 Mar 2017 - 11:35
Hello,
Pour tout vous avouer je ne m'en suis pas encore servie Smile
Et je n'ai toujours pas mes #@!**- de tubes cintrés !!!
Je suis comme un dingue, j'ai changé de prestataire.
J'apporte les tubes un vendredi. Il me les promets pour samedi, je lui explique je garde mon filleul une semaine et donc que je viendrais les récupérer le lundi qui suit (10jours)
C'était il y a 7 semaines ... Je comprends pas serieux ... Je vais finir par acheter une cintreuse delamorkitue !
A bientôt Smile
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 13 Mar 2017 - 11:44
je sais ce que c'est également... j'ai fini par en acheter une (environ 200€) mais elle est pas top.
si tu étais plus proche, je te l'aurais prétée...
ludoprorider
Nombre de messages : 173
Emploi : Chef d'atelier
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 13 Mar 2017 - 21:12
Regarde sur le bon coin des fois y a des gars qui en loué, j'ai un gars a côtés de la maison qui loue une 12T 20€ la journée et 30€ le week end
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 16 Mar 2017 - 20:31
Merci Smile
Oui mais le louer pour une utilisation, le temps que j'arrive à bien m'en servir c'est pas forcément évident.
Normalement c'est pour mardi !
Courage lol
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 3 Avr 2017 - 21:03
Hello !
Toujours rien ... Depuis le 13 septembre 2016 ! J'en ai ras le bol !
Vous avez un conseil sur l'achat d'une cintreuse avec laquelle je peux faire une Seven sans pb ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 3 Avr 2017 - 21:30
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 4 Avr 2017 - 8:32
, surtout à ce prix et port gratuit Very Happy
J'ai fait plusieurs arceaux avec le même modèle sans problèmes.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 4 Avr 2017 - 19:58
ouiap, ma ceintreuse était plus cher que ça et déconne un peu donc à ce prix là ça vaut le coup. et puis, tu peux la réutiliser pour faire d'autres choses que l'arceau.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 8 Juin 2017 - 18:03
Allez c'est reparti !
J'ai finalement récupéré mes tubes, mais la longueur n'était pas bonne pour l'arrière du coffre... J'ai coupé et rallongé de 2cms.
J'ai donc fini le châssis, il est entièrement soudé et je n'ai aucun écart.
Quand il était juste pointé il y avait qq mm d'écart en diagonale et j'avais peur ... Aujourd'hui je suis super content du résultat.
Chassis impeccable et complètement plat !
Ce weekend j'insère le moteur / boite pour pointer et fabriquer les supports.
Les trains sont terminés et en peinture.
Tout ça en 24h de boulot ce we Smile
A bientot !
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 12 Juin 2017 - 15:09
Je vois que tout le monde boude car je n'ai pas mis de photos :p
Allez !
Nombre de messages : 4730
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 12 Juin 2017 - 17:53
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 12 Juin 2017 - 18:56
super, ça avance.
pour la partie poste de conduite, si tu peux, prévois des réglages en hauteur du volant et en profondeur si c'est possible ( ou pas de volant tulipé)
en statique, on a l'impression que c'est ok quand on règle l'ergonomie du poste de conduite mais en roulant, on s'aperçoit que finalement... c'est un détail mais bien plus simple à modifier avant que tout soit définitif.
idem pour la suspension, de mon côté, je vais être obligé de modifier ou caler mes combinés arrières car je suis trop bas quand je suis en charge (femme, enfants, chiens... et plein d'essence)
donc de mon côté il faudra que je prévois un réglage en plus ou une modif. pour l'instant je vais revenir à mes réglages d'origine
Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 12 Juin 2017 - 21:33
perso j'ai gardé la colonne de direction de la Sierra qui est réglable en hauteur et profondeur, comme ça c'est nickel pour s'y mettre et sortir.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 13 Juin 2017 - 19:47
C'est exactement ce que je me suis dis pour le volant, mais malheureusement elle n'est pas réglable la mienne.
Je vais creuser le sujet, merci Smile
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 13 Juin 2017 - 20:07
si tu peux, décale également ton frein à main vers le passager pour ne pas être gêné, je l'ai fait en suivant les conseils d'un kitcariste et ça permet de gagner un peu d'aisance en conduisant.
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 14 Juin 2017 - 8:03
Pas idiot! Les retours d expérience sont toujours important!
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 5 Aoû 2017 - 9:00
j'ai l'impression que ton moteur est haut, il est en place ou repose t il sur quelque chose?
de mon côté, la culasse est à 85mm de TR8 mais a refaire je positionnerais l'ensemble à 10 ou 20mm en arrière car j'ai le levier de vitesse qui frolle TT5, la 1ere la 3eme et la 5eme passent justes
Ze Pouns
Nombre de messages : 457
Emploi : moniteur auto école
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 5 Aoû 2017 - 17:25
J'adore, j'adore et j'adore . . .
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 5 Aoû 2017 - 19:27
quand j'avais le dohc de sierra j'étais à 70mm.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 5 Aoû 2017 - 20:15
oui, je pense que 70mm c'est bien, je pense que la tige de mon levier de vitesse touche le tube TT5 par moments lors des freinages.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 6 Aoû 2017 - 7:57
De toute façon je pouvais mettre moins car la boîte deja à ce moment là était à la limite de toucher le châssis dans l'entrée du tunnel(MT75).
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 6 Aoû 2017 - 15:26
Merci pour vos réponses et avis.
Je regarderais l'écart entre le chassis et la culasse à mon retour
J'avais positionné le levier de vitesse et passer la les vitesses pour être sur que cela ne touche pas.
La hauteur du moteur je ne peux pas la changer c'est sur les supports d'origine
j'ai mis le scuttle et le nez en place avec une règle, le bouchon d'huile passe à 1cm du capot et pour les carbus... Ils seront dehors Sad
Merci à tous Smile
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 6 Aoû 2017 - 20:15
C'est le carbu ou le filtre à air qui est dehors ?
Si c'est le filtre ce n'est pas grave
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 6 Aoû 2017 - 20:26
Resonance a raison, si c'est le carbu, c'est bizarre.
le filtre dépasse mais pas le carbu
sinon, tu peux également installer deux webers sur le côté et une nouvelle pipe d'admission.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 7 Aoû 2017 - 0:09
les filtres Smile
oui mais cout supplémentaire Sad
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 7 Aoû 2017 - 22:11
Voici quelques photos de l'état actuelle de la bestiole Smile
J'ai récupéré les triangles, pivots arriève, pivots avant de peinture.
Ils sont donc installés sur la 7
La seconde fournée d'expoy c'est frein avt & arr incluant le moyeu arrière.
Tous les roulements sont neuf.
Les étriers sont remis à neuf avec des joints neuf.
Disques, plaquettes, garnitures complètement neuves.
J'ai reçu les pièces (disques, plaquettes, garnitures, roulements arrière) et je cherche encore les cardans (neufs)...
J'ai aussi commandé et reçu les amortisseurs réglables.
J'ai des problèmes avec la liaison / roulement / passage de la colonne de direction. Si vous avez des idées ...
Le bouchon d'huile passe sous le capot, les carbus aussi, mais pas les filtres. Je trouve moche les filtres qui dépassent Sad
J'aimerais trouvé une autre solution pas hors de prix. Je recherche encore...
Merci à tous pour la lecture Smile
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 11 Sep 2017 - 11:28
Bonjour à tous Smile
Je vois que les photos ne vous ont pas motivés Sad
J'ai pas avancé pour le moment j'attends des pièces en peinture pour mi septembre qui me permettront de finir les trains / freins
J'ai pris la mesure entre le chassis et le moteur, j'ai 7,7cms.
J'aimerais vraiment des retours pour la distance par rapport à la boite.
Moteur PINTO OHC 2L + BOITE T9
Merci à tous Smile
A bientôt
Yvon
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
