 Replica Seven - Lyon
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 24 Sep 2016 - 13:01
merci pour la photo.
moi les miens sont excentrés et en alu...faut que je trouve une autre manière de les fixer mais dans le même style.
pour la rouille, j'ai peint mes moyeux à la bombe noire HT mais il rouillent quand même aussi...à refaire.
Nombre de messages : 1041
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 24 Sep 2016 - 21:47
Idem pour la peinture ht, décapé à nu au préalable et apprêt mais ça n'empêche pas vu que c'est pas terrible l'épaisseur de la peinture à la bombe. De toute façon, j'enverrai tout en epoxy par la suite, au moins je suis sûr que ça résistera un peu plus.
EkoF2K
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 25 Sep 2016 - 17:02
Merci Smile
Pour les ailes, j'ai fais comme Sylvain Wink
https://vouchtroadster.blogspot.fr/
J'ai redessiné les pièces par rapport aux données qu'ils donnent et j'ai fais laserisé les pièces Wink
J'ai lu son blog plusieurs fois, j'ai écouté tout les conseils.
J'ai même en tête qu'il faudrait refaire ce bouquin ! Il est traduit pas terrible et manque cruellement de précision.
Hier j'ai posé les supports de triangles avant, j'ai passé 9h sur ça !
J'ai du démonté les tubes U1/U2 et les tubes FF2/FF3
Une horreur ! Il faudrait monter les supports de triangle des le départ en même temps que le montage des tubes du chassis pour tout aligner parfaitement.
Bref j'ai perdu un temps fou Sad
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 26 Sep 2016 - 13:06
Le bouquin a au moins le mérite d'exister et surtout d'avoir été traduit. Avec le temps certaines choses sont sûrement à améliorer mais heureusement les forums sont là.
Pour les supports de triangles tu verras que c'est pas si grave car il y a moyen de régler un peu comme on veut, et si un jour tu te fais des triangles tous rotulés, le probleme ne se posera même pas vu que tu pourras agir sur tous les réglages.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 27 Sep 2016 - 1:18
Ouai c'est sur, mais du coup je l'utilise plus le bouquin, je l'ai utilisé pour les cotes et je n'y ai pas touché depuis. Du coup je râle lol
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 27 Sep 2016 - 8:32
le bouquin est bien fait mais il date déjà un peu et vu le nombre de cotes qui ont été converties, il y a quelques erreurs. il y a un paquet de gars qui ont suivi ce bouquin de chaque côté de la manche mais chaque auto est quand même unique, chacun y a mis de son inspiration. rien que pour la motorisation, ça a évolué... c'est quand même une très bonne base, avec de bons conseils.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 7 Jan 2017 - 23:15
Meilleurs vœux à tous Smile
Je vous souhaite d'avoir la santé et le bonheur !
A bientôt Wink
ludoprorider
Nombre de messages : 173
Emploi : Chef d'atelier
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 8 Jan 2017 - 16:56
Bonne année a toi aussi , ton projet avance ?
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 8 Jan 2017 - 18:17
Oui j'ai attaqué la parti moteur.
Et j'attends mes 3 tubes arrière cintrés ... Le mec c'est vraiment une quiche, je lui ai passé les tubes en septembre il me semble, c'est toujours pas fait ...
Donc je ne peux pas finir le chassis...
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 8 Jan 2017 - 19:32
je connais ça, j'ai fini par acheté une cintreuse car beaucoup de gens promettent mais ne tiennent pas leur promesse... par contre ma cintreuse ne tient pas en pression, c'est de la mer... mais bon elle fonctionne quand-même
Nombre de messages : 752
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 8 Jan 2017 - 20:40
Pour mon premier châssis j'avais acheté chez baures 4 coudes à 90° puis j'avais soudé cela. C'est une bonne solution qd on a pas de cintreuse.
Nombre de messages : 1035
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 13 Jan 2017 - 21:17
Tu en es content de cette marque? J'ai acheté la même mais comme c'est ma première, je ne suis pas sûr que ça vient du fil ou de mon poste. Ca a parfois du mal à se dévider correctement.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 14 Jan 2017 - 9:19
ça me le fait également quelques fois, le fils se bloque et c'est parfois le fait que la gaine de la torche est trop vrillée. il faut toujours faire en sorte que la gaine soit le plus rectiligne possible, surtout avec du matériel à bas cout (si c'est le cas)
le fil fourré a tendance aussi à se bloquer plus souvent.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 13 Mar 2017 - 11:35
Hello,
Pour tout vous avouer je ne m'en suis pas encore servie Smile
Et je n'ai toujours pas mes #@!**- de tubes cintrés !!!
Je suis comme un dingue, j'ai changé de prestataire.
J'apporte les tubes un vendredi. Il me les promets pour samedi, je lui explique je garde mon filleul une semaine et donc que je viendrais les récupérer le lundi qui suit (10jours)
C'était il y a 7 semaines ... Je comprends pas serieux ... Je vais finir par acheter une cintreuse delamorkitue !
A bientôt Smile
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 13 Mar 2017 - 11:44
je sais ce que c'est également... j'ai fini par en acheter une (environ 200€) mais elle est pas top.
si tu étais plus proche, je te l'aurais prétée...
ludoprorider
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 13 Mar 2017 - 21:12
Regarde sur le bon coin des fois y a des gars qui en loué, j'ai un gars a côtés de la maison qui loue une 12T 20€ la journée et 30€ le week end
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 16 Mar 2017 - 20:31
Merci Smile
Oui mais le louer pour une utilisation, le temps que j'arrive à bien m'en servir c'est pas forcément évident.
Normalement c'est pour mardi !
Courage lol
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 3 Avr 2017 - 21:03
Hello !
Toujours rien ... Depuis le 13 septembre 2016 ! J'en ai ras le bol !
Vous avez un conseil sur l'achat d'une cintreuse avec laquelle je peux faire une Seven sans pb ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 3 Avr 2017 - 21:30
Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 4 Avr 2017 - 8:32
, surtout à ce prix et port gratuit Very Happy
J'ai fait plusieurs arceaux avec le même modèle sans problèmes.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 4 Avr 2017 - 19:58
ouiap, ma ceintreuse était plus cher que ça et déconne un peu donc à ce prix là ça vaut le coup. et puis, tu peux la réutiliser pour faire d'autres choses que l'arceau.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 8 Juin 2017 - 18:03
Allez c'est reparti !
J'ai finalement récupéré mes tubes, mais la longueur n'était pas bonne pour l'arrière du coffre... J'ai coupé et rallongé de 2cms.
J'ai donc fini le châssis, il est entièrement soudé et je n'ai aucun écart.
Quand il était juste pointé il y avait qq mm d'écart en diagonale et j'avais peur ... Aujourd'hui je suis super content du résultat.
Chassis impeccable et complètement plat !
Ce weekend j'insère le moteur / boite pour pointer et fabriquer les supports.
Les trains sont terminés et en peinture.
Tout ça en 24h de boulot ce we Smile
A bientot !
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 12 Juin 2017 - 15:09
Je vois que tout le monde boude car je n'ai pas mis de photos :p
Allez !
Nombre de messages : 4736
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 12 Juin 2017 - 17:53
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 12 Juin 2017 - 18:56
super, ça avance.
pour la partie poste de conduite, si tu peux, prévois des réglages en hauteur du volant et en profondeur si c'est possible ( ou pas de volant tulipé)
en statique, on a l'impression que c'est ok quand on règle l'ergonomie du poste de conduite mais en roulant, on s'aperçoit que finalement... c'est un détail mais bien plus simple à modifier avant que tout soit définitif.
idem pour la suspension, de mon côté, je vais être obligé de modifier ou caler mes combinés arrières car je suis trop bas quand je suis en charge (femme, enfants, chiens... et plein d'essence)
donc de mon côté il faudra que je prévois un réglage en plus ou une modif. pour l'instant je vais revenir à mes réglages d'origine
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 12 Juin 2017 - 21:33
perso j'ai gardé la colonne de direction de la Sierra qui est réglable en hauteur et profondeur, comme ça c'est nickel pour s'y mettre et sortir.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 13 Juin 2017 - 19:47
C'est exactement ce que je me suis dis pour le volant, mais malheureusement elle n'est pas réglable la mienne.
Je vais creuser le sujet, merci Smile
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 13 Juin 2017 - 20:07
si tu peux, décale également ton frein à main vers le passager pour ne pas être gêné, je l'ai fait en suivant les conseils d'un kitcariste et ça permet de gagner un peu d'aisance en conduisant.
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 14 Juin 2017 - 8:03
Pas idiot! Les retours d expérience sont toujours important!
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 5 Aoû 2017 - 9:00
j'ai l'impression que ton moteur est haut, il est en place ou repose t il sur quelque chose?
de mon côté, la culasse est à 85mm de TR8 mais a refaire je positionnerais l'ensemble à 10 ou 20mm en arrière car j'ai le levier de vitesse qui frolle TT5, la 1ere la 3eme et la 5eme passent justes
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
