 Replica Seven - Lyon
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 11 Sep 2016 - 22:32
EkoF2K a écrit:
Je vais regarder comment fait le support du scuttle avec du tube carré, dans le bouquin c'est noté avec du plat de 3mm je crois ... Un peu relou le truc !
une idée comme une autre mais dans le temps, y'a très longtemps, existait un "diy" simplifié pour construire un chassis de monoplace "GRAC"... évidemment, pour ne pas avoir à faire cintrer les tubes carrés permettant de réaliser les couples du chassis, il était conseillé de faire des traits de scie appropriés en conservant la partie extérieur du tube et en faisant sauter plusieurs sections en triangle, ce qui permettait d'obtenir ces fameux couples structurels... le boulot ensuite, c'était de souder toutes ces coupes jointives et meuler pour blanchir les soudures... Extérieurement, on devinait des légers méplats mais comme la carrosserie habillait tout ça, ça finissait par donner d'assez belles répliques de ces monoplaces ayant marqué toute une époque...
Pour mémoire, Serge Aziosmanoff le créateur nous a récemment quittés... un "bon" de plus de parti...
C'est une solution qui marche et qui est éprouvée... ça pourrait être une solution pour ton problème, même si c'est quand même un peu fastidieux...
EkoF2K
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 12 Sep 2016 - 0:18
j'ai utilisé cette méthode pour plusieurs truc sur la cat déjà.
Et je comptais faire la même chose pour ce support de scuttle à la noix
Les grands esprits ce rencontrent Very Happy
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 19 Sep 2016 - 23:10
Ce soir j'ai commandé la visserie INOX pour les triangles et amortisseurs.
Je verrais par la suite quand j'aurais avancé (frais de port offert)
Sinon j'ai recu la semaine dernière les triangles arrière.
Les rotules de chez rallydesign (j'attends encore des pièces de chez eux)
un étau pour la perceuse à colonne (dans les deux sens)
les pinces pour les circlips (besoin pour le cable compteur sur la boite T9)
la douille en 41 pour les cardan de la Sierra Surprised
un cardan 1/2 en KS TOOL car j'arrête pas de les exploser avec la clé à choc =D
la pompe à essence FACET avec les silentbloc de fixation
les silentblocs pour les triangles
Il va falloir que je commande un étau pour l'établi, car je pense en avoir besoin pour insérer les silentblocs Wink
Je vais chercher qq'un pour la peinture des triangles avant ça !
Voici les photos
Bonne soirée Smile
Nombre de messages : 915
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 20 Sep 2016 - 19:12
attention, la visserie inox, c'est peut-être pas le meilleur choix pour des organes de sécurité comme les triangles, dans le bouquin, il est recommandé au minimum de la classe 8.8, zinguée, ça suffit je pense.
l'inox, ça va bien quand il n'y a pas de grosses contraintes mécaniques il me semble...mais je ne suis pas un grand spécialiste.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 20 Sep 2016 - 22:13
Je pensais que c'était plus résistant moi ?
Bon je changerais si il faut, mais la j'en avais besoin pour avancer ce we
J'irais voir mon quincaillier du coin
Merci beaucoup Wink
Nombre de messages : 1487
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 20 Sep 2016 - 22:40
l'inox est tres mou Wink
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 20 Sep 2016 - 22:49
c'est très mou, ça grippe, et ça casse sans prévenir Mad
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 21 Sep 2016 - 22:50
Voici les livraisons du jour
Je vais attaquer des choses ce weekend Wink
J'ai de quoi finir la voiture normalement !
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 22 Sep 2016 - 17:45
bon boulot, ça avance super vite
ya la mienne à finir après...
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 22 Sep 2016 - 17:48
pour les supports d'ailes avant, je te conseille de revoir le truc à ta sauce, moi je vais probablement les refaire car je les trouve pas assez rigide et ça passe trop près des vis de purge d'étrier! je vais peut-être prendre modèle sur les GBS zero.
t'as pris quoi comme crémaillère?
Nombre de messages : 1029
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 22 Sep 2016 - 21:25
Pour les supports d'ailes je vous conseil de faire comme moi, ils sont tellement costaud que je peux même m'assoir dessus.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 23 Sep 2016 - 9:44
remets une photo pour voir?
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 23 Sep 2016 - 11:20
On voit un peu ici
http://kitcar.bb-fr.com/t8601p300-une-locost-de-plus
J'ai taillé une plaque de 5 ou 6mm(je sais plus), fait un trou un poil plus grand que le mushroom, deux oreilles pliées un peu aux extrémités pour emmancher les tubes cintrés(20x2,5mm), soudé les tubes sur la plaque et la plaque sur le mushroom. Et ça tiens au poil et sans vibration.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 23 Sep 2016 - 16:41
t'as soudé la plaque sur le mushroom, si j'ai bien compris, donc c'est plus démontable?...t'as pas une petite photo car ça m'interresse vivement
on voit pas bien le montage sur ton post. merci d'avance
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 24 Sep 2016 - 12:18
Démontable du moyeux oui mais tout vient d'un coup. Ça gêne pas plus que ça car le mushroom tu le démonte pas tous les jours.
Ça rouille vite quand on s'en sert pas...
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 24 Sep 2016 - 13:01
merci pour la photo.
moi les miens sont excentrés et en alu...faut que je trouve une autre manière de les fixer mais dans le même style.
pour la rouille, j'ai peint mes moyeux à la bombe noire HT mais il rouillent quand même aussi...à refaire.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 24 Sep 2016 - 21:47
Idem pour la peinture ht, décapé à nu au préalable et apprêt mais ça n'empêche pas vu que c'est pas terrible l'épaisseur de la peinture à la bombe. De toute façon, j'enverrai tout en epoxy par la suite, au moins je suis sûr que ça résistera un peu plus.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 25 Sep 2016 - 17:02
Merci Smile
Pour les ailes, j'ai fais comme Sylvain Wink
https://vouchtroadster.blogspot.fr/
J'ai redessiné les pièces par rapport aux données qu'ils donnent et j'ai fais laserisé les pièces Wink
J'ai lu son blog plusieurs fois, j'ai écouté tout les conseils.
J'ai même en tête qu'il faudrait refaire ce bouquin ! Il est traduit pas terrible et manque cruellement de précision.
Hier j'ai posé les supports de triangles avant, j'ai passé 9h sur ça !
J'ai du démonté les tubes U1/U2 et les tubes FF2/FF3
Une horreur ! Il faudrait monter les supports de triangle des le départ en même temps que le montage des tubes du chassis pour tout aligner parfaitement.
Bref j'ai perdu un temps fou Sad
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 26 Sep 2016 - 13:06
Le bouquin a au moins le mérite d'exister et surtout d'avoir été traduit. Avec le temps certaines choses sont sûrement à améliorer mais heureusement les forums sont là.
Pour les supports de triangles tu verras que c'est pas si grave car il y a moyen de régler un peu comme on veut, et si un jour tu te fais des triangles tous rotulés, le probleme ne se posera même pas vu que tu pourras agir sur tous les réglages.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 27 Sep 2016 - 1:18
Ouai c'est sur, mais du coup je l'utilise plus le bouquin, je l'ai utilisé pour les cotes et je n'y ai pas touché depuis. Du coup je râle lol
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 27 Sep 2016 - 8:32
le bouquin est bien fait mais il date déjà un peu et vu le nombre de cotes qui ont été converties, il y a quelques erreurs. il y a un paquet de gars qui ont suivi ce bouquin de chaque côté de la manche mais chaque auto est quand même unique, chacun y a mis de son inspiration. rien que pour la motorisation, ça a évolué... c'est quand même une très bonne base, avec de bons conseils.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 7 Jan 2017 - 23:15
Meilleurs vœux à tous Smile
Je vous souhaite d'avoir la santé et le bonheur !
A bientôt Wink
ludoprorider
Nombre de messages : 173
Emploi : Chef d'atelier
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 8 Jan 2017 - 16:56
Bonne année a toi aussi , ton projet avance ?
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 8 Jan 2017 - 18:17
Oui j'ai attaqué la parti moteur.
Et j'attends mes 3 tubes arrière cintrés ... Le mec c'est vraiment une quiche, je lui ai passé les tubes en septembre il me semble, c'est toujours pas fait ...
Donc je ne peux pas finir le chassis...
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 8 Jan 2017 - 19:32
je connais ça, j'ai fini par acheté une cintreuse car beaucoup de gens promettent mais ne tiennent pas leur promesse... par contre ma cintreuse ne tient pas en pression, c'est de la mer... mais bon elle fonctionne quand-même
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 8 Jan 2017 - 20:40
Pour mon premier châssis j'avais acheté chez baures 4 coudes à 90° puis j'avais soudé cela. C'est une bonne solution qd on a pas de cintreuse.
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 13 Jan 2017 - 21:17
Tu en es content de cette marque? J'ai acheté la même mais comme c'est ma première, je ne suis pas sûr que ça vient du fil ou de mon poste. Ca a parfois du mal à se dévider correctement.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 14 Jan 2017 - 9:19
ça me le fait également quelques fois, le fils se bloque et c'est parfois le fait que la gaine de la torche est trop vrillée. il faut toujours faire en sorte que la gaine soit le plus rectiligne possible, surtout avec du matériel à bas cout (si c'est le cas)
le fil fourré a tendance aussi à se bloquer plus souvent.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 13 Mar 2017 - 11:35
Hello,
Pour tout vous avouer je ne m'en suis pas encore servie Smile
Et je n'ai toujours pas mes #@!**- de tubes cintrés !!!
Je suis comme un dingue, j'ai changé de prestataire.
J'apporte les tubes un vendredi. Il me les promets pour samedi, je lui explique je garde mon filleul une semaine et donc que je viendrais les récupérer le lundi qui suit (10jours)
C'était il y a 7 semaines ... Je comprends pas serieux ... Je vais finir par acheter une cintreuse delamorkitue !
A bientôt Smile
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 13 Mar 2017 - 11:44
je sais ce que c'est également... j'ai fini par en acheter une (environ 200€) mais elle est pas top.
si tu étais plus proche, je te l'aurais prétée...
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
