 Replica Seven - Lyon
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 759
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 6 Sep 2016 - 20:01
Pour ton embrayage je pense qu'il te faut du 216 pour une pinto. D'aprés les phots que j'ai pu voir tu as une boite type A et un pinto donc rien à voir avec une mt75.
Voir par exemple chez burton
EkoF2K
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 6 Sep 2016 - 21:36
Merci cela confirme mes pensées.
Je commanderais apres mon démontage.
Pour le moment je cherche les refs des rotules Wink
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 7 Sep 2016 - 8:02
Pour les rotules il faudrait préciser lesquelles tu cherches car sur le train avant il y en faut 3 différentes par roue.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 7 Sep 2016 - 8:40
C'est mon jour de bonté : rally design
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 7 Sep 2016 - 13:03
lol Smile
j'ai aucune rotule Smile
Il me faut celle pour le mushroom, celle du triangle inferieur avt
tu dis 3 par roues ? à l'avant alors ? Car derrière il n'y a pas de rotule ?
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 7 Sep 2016 - 13:42
Effectivement pas de rotule à l'arrière ( regarde le livre de construction :-) )
Si tu prends le temps de regarder mon lien du devrais tout trouver.
2xRD810
2xRD811
1XDAR054
Puis pour la crémailliere :
DAR024 ( a verifier )
RD819
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 7 Sep 2016 - 16:32
J'ai epluché le site tkt pas Smile
J'ai commandé les 4 rotules pour l'avant.
Les mushrooms je les attends
Et la direction je sais pas ce que je fais encore Wink
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 9 Sep 2016 - 13:19
J'ai enfin eu mon second devis pour le cintrage des 3 tubes (arriere et arceau)
Le 1er était de 360€ HT pour la réalisation complète de l'arceau (soudure, plaque, etc ...) ainsi que la fourniture des deux parties arrière.
Le 2nd j'ai demandé uniquement le cintrage devis 260€ HT ...
Bon je laisse tomber cette solution, bien trop chère !
Je vais me trouver une cintreuse pas chère ou qq'un qui peut me faire ça pour pas grand chose Smile pour les tubes arrières. Et pour l'arceau je verrais plus tard. C'est pas nécessaire à la réalisation de l'auto.
Hier j'ai réceptionné
Aujourd'hui les goujons pour les collecteurs admission et échappement
Bonne journée Smile
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 10 Sep 2016 - 4:40
Voilà, j'ai récupéré le nez et le scuttle en fibre de Claude(CC21) aujourd'hui.
Vu l'heure ou je suis rentré j'ai rien fais de plus que de poser les élements vite fait.
Il faut que je regarde comment les fixer (hauteur / espacement / etc ...)
Bonne nuit
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 10 Sep 2016 - 4:45
Au fait
Suite à ma commande sur mksportscars.com (08/08/16)
Je n'ai toujours aucune nouvelle. Le mec fait le sourd complet, je lui ai fais 2 mails. Un MP sur Facebook (il m'a bloqué d'ailleurs)
J'ai payé par CB ... A mon avis j'suis bon pour perdre mes 210€ et mon temps aussi ...
QQ'un à déjà commandé sur ce site ?
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 10 Sep 2016 - 8:17
Je vois que le retour c'est bien passé,bonne continuation.
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 10 Sep 2016 - 8:59
1er principe: Quand une boîte propose un paiement paypal, tu utilises paypal, au moins si tu ne reçois pas tes pièces tu récupères ton argent (conseil d'un auvergnat Very Happy )
2ème principe: Tu proposes paypal au vendeur en prenant à ta charge les frais, c'est pas énorme et comme ça, tranquille...
Il ne veut pas ! Tu lui fais comprendre qu'il n'est pas seul sur terre et tu passes ton chemin.
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 10 Sep 2016 - 12:35
je n'aurais pas pu mieux dire... j'ai acheté des centaines d'objets dans tous les coins du monde et la seule fois où j'ai eu un litige, c'était avec une vendeuse française, apparemment indélicate... la somme était minime, une centaine d'€ mais j'ai signalé l'affaire dans les règles et Paypal m'a intégralement remboursé...
Quand, comme moi on achète en Chine ou du côté de Hong-Kong un radiateur en alu pour Lotus Elise, vaut mieux s'assurer côté paiement et avec Paypal en effet on est garanti !!!
(au passage, fabrication digne des meilleurs, à se demander si la plupart des vendeurs ne s'approvisionnent pas là-bas également)... rabbit
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 11 Sep 2016 - 19:11
Oui en plus le site le propose et je règle toujours par Paypal, je sais pas ce que j'ai foutu ...
Bref du coup j'suis pas prêt de recevoir mes pièces visiblement !
J'ai pas avancé aujourd'hui. Je vais regarder comment fait le support du scuttle avec du tube carré, dans le bouquin c'est noté avec du plat de 3mm je crois ... Un peu relou le truc !
EkoF2K
Bien rentré et content de la visite Smile
A tres bientot et merci encore !
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 11 Sep 2016 - 22:32
une idée comme une autre mais dans le temps, y'a très longtemps, existait un "diy" simplifié pour construire un chassis de monoplace "GRAC"... évidemment, pour ne pas avoir à faire cintrer les tubes carrés permettant de réaliser les couples du chassis, il était conseillé de faire des traits de scie appropriés en conservant la partie extérieur du tube et en faisant sauter plusieurs sections en triangle, ce qui permettait d'obtenir ces fameux couples structurels... le boulot ensuite, c'était de souder toutes ces coupes jointives et meuler pour blanchir les soudures... Extérieurement, on devinait des légers méplats mais comme la carrosserie habillait tout ça, ça finissait par donner d'assez belles répliques de ces monoplaces ayant marqué toute une époque...
Pour mémoire, Serge Aziosmanoff le créateur nous a récemment quittés... un "bon" de plus de parti...
C'est une solution qui marche et qui est éprouvée... ça pourrait être une solution pour ton problème, même si c'est quand même un peu fastidieux...
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 12 Sep 2016 - 0:18
j'ai utilisé cette méthode pour plusieurs truc sur la cat déjà.
Et je comptais faire la même chose pour ce support de scuttle à la noix
Les grands esprits ce rencontrent Very Happy
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 19 Sep 2016 - 23:10
Ce soir j'ai commandé la visserie INOX pour les triangles et amortisseurs.
Je verrais par la suite quand j'aurais avancé (frais de port offert)
Sinon j'ai recu la semaine dernière les triangles arrière.
Les rotules de chez rallydesign (j'attends encore des pièces de chez eux)
un étau pour la perceuse à colonne (dans les deux sens)
les pinces pour les circlips (besoin pour le cable compteur sur la boite T9)
la douille en 41 pour les cardan de la Sierra Surprised
un cardan 1/2 en KS TOOL car j'arrête pas de les exploser avec la clé à choc =D
la pompe à essence FACET avec les silentbloc de fixation
les silentblocs pour les triangles
Il va falloir que je commande un étau pour l'établi, car je pense en avoir besoin pour insérer les silentblocs Wink
Je vais chercher qq'un pour la peinture des triangles avant ça !
Voici les photos
Bonne soirée Smile
Nombre de messages : 987
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 20 Sep 2016 - 19:12
attention, la visserie inox, c'est peut-être pas le meilleur choix pour des organes de sécurité comme les triangles, dans le bouquin, il est recommandé au minimum de la classe 8.8, zinguée, ça suffit je pense.
l'inox, ça va bien quand il n'y a pas de grosses contraintes mécaniques il me semble...mais je ne suis pas un grand spécialiste.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 20 Sep 2016 - 22:13
Je pensais que c'était plus résistant moi ?
Bon je changerais si il faut, mais la j'en avais besoin pour avancer ce we
J'irais voir mon quincaillier du coin
Merci beaucoup Wink
Nombre de messages : 1562
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 20 Sep 2016 - 22:40
l'inox est tres mou Wink
Nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mar 20 Sep 2016 - 22:49
c'est très mou, ça grippe, et ça casse sans prévenir Mad
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Mer 21 Sep 2016 - 22:50
Voici les livraisons du jour
Je vais attaquer des choses ce weekend Wink
J'ai de quoi finir la voiture normalement !
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 22 Sep 2016 - 17:45
bon boulot, ça avance super vite
ya la mienne à finir après...
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 22 Sep 2016 - 17:48
pour les supports d'ailes avant, je te conseille de revoir le truc à ta sauce, moi je vais probablement les refaire car je les trouve pas assez rigide et ça passe trop près des vis de purge d'étrier! je vais peut-être prendre modèle sur les GBS zero.
t'as pris quoi comme crémaillère?
Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Jeu 22 Sep 2016 - 21:25
Pour les supports d'ailes je vous conseil de faire comme moi, ils sont tellement costaud que je peux même m'assoir dessus.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 23 Sep 2016 - 9:44
remets une photo pour voir?
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 23 Sep 2016 - 11:20
On voit un peu ici
http://kitcar.bb-fr.com/t8601p300-une-locost-de-plus
J'ai taillé une plaque de 5 ou 6mm(je sais plus), fait un trou un poil plus grand que le mushroom, deux oreilles pliées un peu aux extrémités pour emmancher les tubes cintrés(20x2,5mm), soudé les tubes sur la plaque et la plaque sur le mushroom. Et ça tiens au poil et sans vibration.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Ven 23 Sep 2016 - 16:41
t'as soudé la plaque sur le mushroom, si j'ai bien compris, donc c'est plus démontable?...t'as pas une petite photo car ça m'interresse vivement
on voit pas bien le montage sur ton post. merci d'avance
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 24 Sep 2016 - 12:18
Démontable du moyeux oui mais tout vient d'un coup. Ça gêne pas plus que ça car le mushroom tu le démonte pas tous les jours.
Ça rouille vite quand on s'en sert pas...
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
