 Replica Seven - Lyon
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 1487
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 23 Avr 2016 - 20:20
sinon regardes sur le net y'a une boite (parisienne ?) qui fais des occas reprises, tu toucheras un poste pro pas cher, desolé je trouve
plus le lien
le fil fourré ca vaut rien j'en ai un a vendre quasi neuf , je sais meme pas comment on arrive a souder avec ca !! bref comme les
collegues je te le deconseille , un bon vieux poste a l'arc est 1000x mieux Wink je ne soude plus qu'avec ca !
sinon dyno t'as raison , le chalumeau ! avec un metal d'apport de meme qualité que tes tubes y'a pas mieux mais ca demande
une autre dexteriré , autre avantage tu chauffe plus large de ce fait ton traitement termique est meilleur, inconvenient ca travaille plus
schmurtz
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 23 Avr 2016 - 21:07
Ça fait un baille que je n'ai pas posté mais je lis toujours les commentaires.
Félicitations pour te lancer dans ce beau projet.
Je vais émettre mon petit avis qui ne tiens qu'à moi:
J'ai construit mon châssis avec un smartmig 142 (pas le 182) de chez brico et tout au fil fourré !!! pas de soucis à part que ça fait plein de grattons qu'il faut virer ensuite
Il peut prendre le gaz mais je n'ai pas voulu investir dans les détendeurs, la consigne et autres bricoles que cela imposait. Au total, j'en ai eu pour 3.5 bobines de 4 kg. Je ne saurais dire si ça aurait été plus économique de le faire avec du fil acier et du gaz mais j'en doute fortement.
J'ai aussi coupé les tubes avec une meuleuse avec des disques de 125 de chez brico et un support de chez casto sans aucune difficultés.
Le but de l'époque était de respecter un budget ultra serré et le résultat a été obtenu.
Tout dépend du budget que tu as car faut voir aussi le projet dans son ensemble, les amortos, les baquets... sont des sommes quasi incompressibles (à mon avis)
Bon courage & bonne construction
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 23 Avr 2016 - 22:34
arrondeau a écrit:
phiflos a écrit:
En revanche j ai un plan B que j utilise personnellement (seulement pour l acier),c est la solution gaz, mais au lieu d utiliser de l argon/co2, c est d utiliser du co2 ( gaz propulseur pour les pompes à bière), et du coup ça ne coûte pas grand chose et se trouve plus facilement et sans abonnement! J avais trouvé cette info sur un forum de soudeur et il faut juste mettre un peu plus de débit de gaz! Cool
et la qualité des soudures est identique avec du co2? parce que c'est sur, ya pas photo, les petites bouteilles c'est super cher et tu hurle de rage quand t'oublie de la fermer entre deux séries de soudures et que quand tu reviens...elle est vide
J ai teste avec petite bouteille de co2/argon et co2, c est la meme visuellement et le test de l arraché ( tube pointe vers le haut et je fais levier a l oppose du point ) m a pas semble plus fragile!
Pire je soude mieux au co2 l acier que l inox a l argon Rolling Eyes
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 24 Avr 2016 - 1:41
D'une manière générale, un poste MIG en 220V c'est pas ce qui se fait de mieux car ça demande pas mal d'ampérage, et les fiches
standard ne peuvent supporter que 16A en théorie. (du coup on arrive péniblement à atteindre les 200A en soudage)
Il faut vérifier le pourcentage à la puissance désirée
Un poste qui affiche 145A mais qui tien 100A à 10% ça ne fera pas des miracles (mais alors pas du tout)
Fil fourré ou Fil+gaz neutre, c'est pareil.
Il faut surtout veiller à stocker les bobines à l’abri de l'humidité
Si le fil présente des traces de rouilles à l'extérieur, c'est direct à la poubelle Mad
Il existe des bombes anti-gratons, c'est très efficace, mais à n'utiliser que dans les endroits
difficiles d'accès avec la ponceuse (ça revient cher sinon)
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 24 Avr 2016 - 10:37
De mon coté j'ai vite abandonner l'arc et je me suis pris un GYS Mig/Mag SMARTMIG 162.
Pour le gaz, je prend mes bouteilles sur ebay.de, il faut compter 150€ en moyenne la bouteille de 10l avec envoie (hors achat du detendeur qui n'est pas le meme que chez nous , http://www.ebay.de/itm/Schutzgas-10-Liter-Argon-CO2-Kohlensaure-Schutzgasflasche-TUV-neu-gefullt-/271980028534?hash=item3f5345e276:g:LoUAAOSw2GlXFOQM )
C'est franchement pas economique mais pour trouver une bouteille en france....
C'est sur c'est un gros investissement et c'est le budget qui decide mais ca change la vie niveau soudure. Avec l'arc je galerais pas mal, je faisait des trous et j'en avait marre de gratter apres soudure. Alors qu'avec le mig, quand il a fallu souder tout le chassis ca été super pratique.
Maintenant je m'en serre assez régulièrement pour bricoler et mes potes me l'empreinte aussi.
EkoF2K
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 24 Avr 2016 - 12:01
Merci a tous pour vos commentaires
Mais du coup je sais plus quoi prendre.
J'ai des tres mauvais souvenir de la soudure a l'arc...
Le mig sans gaz c'esr naze
Le mig avec gaz c'est le mieux mais tres chere
L'arc c'est bien moins chere mais il faut etre zxpert soudeur ?
J'vais utiliser ni clou ni vis mdr
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 24 Avr 2016 - 12:26
J'ai un mig fil fourré, vraiment le truc de base qui permet déjà de faire des trous de fusion dans de la tôle acier de 5mm. Je fais presque tout avec. Même réparer des gonds de portails qui n'arrêtaient pas de lâcher chez mes parents, ça fait trois ans, même pas protégés et ça tient toujours.
Mon châssis comme bien d'autre a été fait avec, et pour l'instant j'ai pas eu de problème.
J'ai aussi construit une tyrolienne, souder des lignes d'échappement, tout et n'importe quoi, et pour l'instant rien n'a lâché depuis 7-8 ans que je soude avec.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 24 Avr 2016 - 13:23
Je rejoins Alex, le Mig est vraiment ce qu il faut! Sans gaz travail moins propre avec du gratton à nettoyer ( chiant mais pas grave) et avec gaz plus propre et soudure un poil mieux ( et encore!)
Donc mon avis est le suivant, achat d un Mig gaz sans pour autant acheter de suite le gaz et le detendeur, tu te fais la main avec du fil fourré et ensuite selon les opportunités ou ton avis sur le fil fourré, t investis ou pas dans l option gaz! Wink
Ps: j ai un decastar acheté d occasion moins de 100€ et il soude très bien voir meme arrive à percer des tôles d environ 1,5/2mm si je règle mal donc la puissance pour notre utilisation est suffisante Twisted Evil
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 24 Avr 2016 - 13:35
...attention, il ne faut pas rêver non plus, et le poste miracle n'existe pas : c'est le soudeur qui compte d'abord, et donc son expérience à faire, mais d'abord son savoir-faire pour bien régler le poste...
C'est pour ça que bien souvent, quand on regarde un artisan travailler ça semble toujours facile... on oublie que le gars a souvent été apprenti et a passé des mois et des années à tout apprendre, étape par étape...
Quant à la qualité et la résistance d'une soudure, c'est pas le poste qui fait la différence, et encore une fois, c'est le gars qui soude qui est responsable de son travail... une soudure qui ne tient pas, ça s'appelle du "collage", et c'est pas la faute au matériel...
Voila voila, il fallait que ce soit précisé aussi, même si je ne vends pas de matériel de soudage... Laughing Laughing Laughing Dino.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 24 Avr 2016 - 16:05
Je suis entièrement d'accord Wink
Mais si j’achète un poste à souder de merde je ne risque pas d'arriver à faire qq'ch de propre Very Happy
Je vais m'orienter vers le GYS 162 + accessoires.
J'ai fais un mail à comptoirdespros.com pour leurs demander ce que je dois prendre exactement.
Le gaz je peux l'avoir par un garagiste du coin sur Villefranche. (69)
GYS, Casque, gant, fil d'acier (diamètre ??), détendeur ? enfin les trucs auxquels je ne vais pas penser ...
Une fois réceptionné il me manquera marbre & fournitures acier Wink
Le début approche .........................
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 24 Avr 2016 - 20:50
...un "marbre" est utile, simplifie la vie, mais n'est pas obligatoire non plus... le "Père Marcadier" , qui a réalisé un nombre impressionnant d'autos de course et de sport, dessinait à la craie ou au crayon sur un carton ou un contre-plaqué et soudait ensuite... bien sûr, il dégauchissait ensuite mais surtout connaissait son métier, c'était un "homme de l'Art", comme on dit généralement... lui, en plus, avait un petit côté "Artiste", et c'est ce que j'ai retenu de ma visite dans son "atelier" y'a bien longtemps !!!
J'ai récupéré un marbre de carrossier "Célette" chez un carrossier qui remplaçait le sien, et on peut trouver ce genre de matériel en cherchant un peu... sinon, ne pas hésiter à visiter les "ferrailleurs", car ils rentrent parfois des tables ou bâtis qui peuvent très bien faire l'affaire... c'est une bonne piste à suivre, et c'est généralement vendu au poids de la ferraille !!! Laughing
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 24 Avr 2016 - 21:13
il suffit de créer ton marbre comme déjà mentionné plus loin dans ton post, ça suffit, bien le mettre de niveau sur des bons tréteaux. pas besoin de plus, suivre le bouquin de Gibs quoi
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 24 Avr 2016 - 21:14
Quand je parle de marbre c'est le support que je vais fabriquer pour la construction Wink
Je veux pouvoir tourner autour, poser les outils nécessaire dessus (aimants de soudure, crayons, pointeaux, visseuse (pour les brides), vis parker, serre joint, etc...)
J'ai enfin fini mon établi Smile
Voilà de quoi bosser correctement, maintenant j'ai plus qu'a sortir mes outils des cartons !
Et je vais revoir la lumière aussi... et d'autre petit truc Wink
Demain j’achète de quoi faire des étagères dans la cave pour ranger car la c'est le dawa xD
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Lun 2 Mai 2016 - 2:25
bonsoir Smile
J'ai donc commandé le GYS 162, avec casque, fils d'acier 0.8mm (3x5Kgs) + débitlitre
Je verrais avec une connaissance pour le GAZ
J'ai aussi commandé plein de matos pour l'établi (support outils sur le mur etc etc)
Et pour finir la Sierra est passé au banc. 90cv et 142nm.
Va falloir remettre tout ça en état Wink
Bonne nuit !
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 28 Mai 2016 - 1:16
hello,
Me revoilà après 3 semaines ... J'ai pas beaucoup avancé je me suis cassé la main ... Bref !
Voici quelques photos des avancés.
Demain je trace le schéma sur le marbre.
J'attends la scie à ruban d'ici demain ou lundi. Ensuite je commencerais la découpe et la soudure.
J'ai aussi le gaz pour la soudure, une bouteille de 4.6m3
Bonne nuit
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 28 Mai 2016 - 11:46
Ton support de disqueuse j'ai le meme, vite inutile quand le disque est trop petit pour couper le tube d'un coup.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 28 Mai 2016 - 14:03
Oui très juste, d'où l'importance du tracé pour finir "en l'air" et obtenir malgré tout un bon ajustage... à une époque où les machines n'étaient plus aux "nouvelles normes de sécurité", on arrivait à récupérer pour pas trop cher du matériel de Pro, et donc des machines avec de bonnes capacités... en est-il toujours de même en 2016, je ne sais pas, mais c'est peut-être encore une piste...
J'avais trouvé la mienne chez un marchand de matériel neuf et occasion, et il avait été bien content de voir partir une bécane pas facile à négocier "officiellement"... Very Happy
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 28 Mai 2016 - 16:16
Bien quitte à ne pas avoir de matériel aux normes, on peut parfaitement monter un disque de 230 sur une meuleuse en 125
les moyeux sont les mêmes. Il faut juste enlever le carter ... Rolling Eyes
Après, si vous avez des enfants, demandez leur d'utiliser l'appareil à votre place, non parce que des gosses
vous pourrez en refaire, alors qu'eux ne pourront pas refaire leur papa...
Et oui, quitte à écrire des trucs débiles, je préfère y aller à fond Razz
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 28 Mai 2016 - 20:21
...normes ou pas normes ??? j'espère juste que ta "proposition" n'a pas de rapport avec mon histoire perso, ça me chagrinerait quand même...
Les "normes" sont surtout une invention qui permet de mettre au rebut du matériel et des machines en parfait état de fonctionnement, et la grande masse de la population marche à fond dans le piège...
Pourtant, il y a des tas d'entreprises qui ne pourraient se passer des vieilles machines (imprimerie ou tissage par exemple), et elles doivent jongler avec tout un tas de contraintes, une des raisons qui nous rendent encore moins compétitifs qu'avant.
Vaste sujet, on gobe ou pas, à chacun sa façon de voir les choses... pour ma tronçonneuse "pas aux normes", comme je suis le seul à l'utiliser, aucun soucis... et pareil pour mon pont 2 colonnes : il n'a pas l'interrupteur de sécurité, et alors ??? quand je suis devant l'interr, je ne suis pas dessous, et de toute manière, un système à vis comme mon pont ne peut pas tomber, c'est le système qui veut ça...
Pour le reste, c'est vous qui voyez, mais arrêtez d'avoir peur de tout, ça devient nul à la fin...
schmurtz
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 28 Mai 2016 - 20:51
Le support reste pas mal pour son prix et avec des disques en 125.
pour les coupes en biais, il permet de faire une belle amorce voir de les découper si le disque est neuf mais oblige à virer le coulisseau réglable pour les coupes avec un fort angle (supérieur à 20° de mémoire).
Si tu tronçonnes tes tubes sur ton établis, penses à mettre une plaque ou ou tôle pour protéger ton lambris... j'ai tout fait au même endroit sans protéger le mur et mon placo n'a pas aimé, pas trop gênant avec un coup de barbouille mais sur du bois je sais pas Wink
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 28 Mai 2016 - 21:05
Pour la "tronçonneuse" montée sur support d'établi, je suppose quand même que c'est bien une meuleuse de 230 de diamètre rassurez-moi !!! en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Very Happy
(il n'existe pas à ma connaissance ce genre de support pour meuleuse à main de 125, car comme dit plus haut, impossible de tronçonner quoi que ce soit, du moins des tubes de dimension "chassis" ). Dino.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 28 Mai 2016 - 22:32
si ca existe dino Wink
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Sam 28 Mai 2016 - 23:41
et oui, c'est bien une meuleuse en 125 sur ce support Wink
DINO777, pour mon petit blabla sur la sécurité, effectivement c'est ton post qui m'y a fait pensé.
Il y a quelques années, j'ai fait appel à une entreprise de maçonnerie, et j'ai eu le plaisir de voir
le gars utilisait un disque diamant de 230 sur une meuleuse en 125
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 29 Mai 2016 - 0:12
DINO777, pour mon petit blabla sur la sécurité, effectivement c'est ton post qui m'y a fait pensé, mais pas que.
le gars utiliser un disque diamant de 230 sur une meuleuse en 125
Dans ce cas évidemment on peut crier "au fou" !!! déjà avec la petite meuleuse en 115/125, quand on "accroche" et que ça échappe des mains, vaut mieux avoir mis des gants au préalable...
Mais monter un disque en 230 dessus, rien qu'au démarrage, l'effet gyroscopique t'empêche déjà de travailler avec... vous pouvez essayer, vous serez surpris... et puis, le disque en 230 de par sa taille ne permet pas de bien tenir la petite meuleuse, c'est l'évidence même.
Maintenant, si y'en a un qui n'a pas peur de se prendre le disque dans la tronche, libre à lui, mais bon sens ne veut pas dire faire toutes les conneries, on est quand même des adultes pas vrai ???
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 29 Mai 2016 - 6:08
ca durera pas t'façons le moteur ne tiendra pas Wink
schmurtz
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 29 Mai 2016 - 10:06
Première page de mon sujet... http://kitcar.bb-fr.com/t8988-projet-zxseven12r-haynes
Comme quoi on est pas obligé de toujours acheter le top du top ou du matériel pro. Tout dépend de la bourse, et de l'utilisation. Perso ça s'est très bien passé avec un peu de manutention, certes, alors qu'avec une tronconneuse 230 j'aurai gagné un peu de temps et claqué des euros seulement pour couper les tubes du châssis.
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 29 Mai 2016 - 13:50
et tu as bien raison , tjrs adapter son outillage a son utilisation Wink apres t'as des malades d'outillage comme moi , mais c'est un autre passion Wink
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 29 Mai 2016 - 15:25
Bon un disque diamant 230 sur une petite machine il faut vraiment ne rien avoir dans le citron affraid
Déjà un truc à savoir, les disques ont une date de péremption et les assurances peuvent faire défaut, surtout la première, la sécu ou la msa. en cas d'accident.
J'ai eu connaissance d'un cas il y a quelques temps, si le contrôleur msa avait voulu être "méchant" la note aurait été salée.
Il est bien évident que je ne jette pas les disques trop datés mais je fais super gaffe et depuis j'évite d'acheter plusieurs boîtes en même temps.
Il ne faut bien sûr avoir peur de son ombre mais faire un peu attention, gants, masque et tablier de cuir ne sont pas de trop.
EkoF2K
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 29 Mai 2016 - 21:26
lol vous êtes tous dingues avec vos histoires de disqueuses !
je fais tres attention à ma sécurité quand je boss. Donc pas de risque de montage hasardeux Smile
C'est bien une 125mm avec le support, mais je pense que je vais pas faire un truc bien avec cet appareil. Hier je l'ai utilisé pour couper un mamelon trop long (montage d'un radiateur d'huile sur ma Z) et j'ai déjà 1 boulon qui se déserré ... Et j'ai serré bien fort Sad
La FEMI arrive mardi normalement Smile
https://www.youtube.com/watch?v=ww3Cga23BA0
Je suis plus serein avec ça Wink
A bientot
MessageSujet: Re: Replica Seven - Lyon   Dim 29 Mai 2016 - 21:46
évidemment, on est déjà un bon cran au dessus de la meuleuse transformée en tronçonneuse... côté sécurité, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire...
2 remarques à faire, mais c'est plus anecdotique qu'autre chose : on n'a rien inventé car au début des années 60, les ateliers et collèges techniques utilisaient couramment ces machines, auxquelles il fallait ajouter l'étau-limeur, indispensable à l'époque...
Par contre, même si les lames et outils de coupe ont fait de gros progrès, je suis surpris qu'il n'y ait pas de lubrification... (ou peut-être c'est pour ne pas compliquer la démonstration)...
Par contre, pas mal le coup de la scie à ruban, même si le col de cygne ne permet pas de longues découpes... mais c'est mieux que rien, fallait y penser bravo !!!
Pour le reste, on a à peu près tout dit, et je pense que le bon sens fera le reste... bricoler c'est bien, se blesser beaucoup moins sympa... trouver le juste milieu, c'est à mon avis un histoire d'expérience, qu'on acquiert avec la pratique... enfin moi, c'est comme ça qu'on m'a appris... bon courage, et surtout bonnes coupes, belle machine en tout cas. (fortiches ces italiens quand même, non, pas votre avis ??? )... Laughing Laughing Laughing
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
