 ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
remi33
Nombre de messages : 90
Emploi : tractoriste
MessageSujet: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 21 Déc 2015 - 18:08
salut mon projet est deja commencer mais je ne l'avais pas presenter
donc la donneuse
200 sx
moteur 1l8 turbo
maintenant je vous montre le chassis
je vous demanderez d'etre indulgent
maintenant a suivre Very Happy
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 21 Déc 2015 - 20:02
pourquoi indulgent, il a l'air d'être ok le châssis.
remi33
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 21 Déc 2015 - 20:19
oui il est ok mais juste pointer
jean-mich-mich
Nombre de messages : 41
Emploi : mecanichien
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 21 Déc 2015 - 20:50
+1 Smile
et bon courage pour la suite
Bernard78125
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 21 Déc 2015 - 21:21
Bravo bon début affaire a suivre Wink
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 22 Déc 2015 - 8:58
Mais quelle bouse ! Twisted Evil
(ok, j'aime juste faire le contraire de ce qu'on me demande tongue )
Chris58
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 22 Déc 2015 - 13:48
ca a l'air nickel ce chassis , un bon debut
bon courage
remi33
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 22 Déc 2015 - 17:47
j'ai dit indulgent et non pas insultant
merci pour les encouragement
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 22 Déc 2015 - 18:45
c'est pour une utilisation piste? le moteur fait combien de watt là dessus?
manacri60
Nombre de messages : 181
Emploi : Chargé d'affaires
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 22 Déc 2015 - 19:19
Un jouet efficace en perspective
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 22 Déc 2015 - 20:08
j'ai regardé sur le net, ça fait 200ch, les performances sont presque identiques que mon fiat T16, ça va donc décoiffer!
remi33
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 22 Déc 2015 - 20:28
le moteur fait d origine 170 ch
mais celui la en fait 230 ch au banc de puissance
guigui71
Nombre de messages : 207
Emploi : mecano
MessageSujet: moteur    Mer 23 Déc 2015 - 14:00
salut tu va te faire plaisir avec se moteur
cest se que j'ai dans la mienne sa envois du lourd !!
remi33
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Jeu 24 Déc 2015 - 7:01
oui guigui71
j avais le choix entre la bmw 528i ou la nissan, les deux sont dans mon jardin.
donc le 4 cylindre etait le plus adapter pour les cotes du livre de gibbs
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Jeu 24 Déc 2015 - 7:58
Le ca18det rentre effectivement dans le chassis mais le bm aussi. Pour le le moteur de s13 il faudra se préoccuper de l'implantation de l'intercooler car contrairement à une 200sx un chassis haynes n'offre pas trop de place pour cela.
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: moteur    Jeu 24 Déc 2015 - 11:18
je connais de bonne personne pour modifie ton ca18det si s tu est intéresse.
petit conseille pour ton carter huile il va falloir le reduire sérieusement moi sa frottais !!
pendant que ton carter sera déposer change tes coussinné de bielle c'est leur maladie dessus mais des renforcer
remi33
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Jeu 24 Déc 2015 - 14:58
l'intercooler d'origine est tout petit il peut rentrer facile
je connais bien se modèle pour les coussinnets ,les origines suffisent,ils sont assez résistants
il n'y a pas de grande difference avec les ACL
mais merci quand même Wink
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Jeu 24 Déc 2015 - 15:44
c'est quoi le principe des coussinets renforcés? j'ai un espace IV 150cv et on m'a conseillé de mettre des renforcés, je suis allé chez Renault mais ils ne connaissent pas!
remi33
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Ven 25 Déc 2015 - 10:14
il doivent avoir moins de friction sur le vilebrequin Question je pense
remi33
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Dim 27 Déc 2015 - 8:51
est-ce-que quelqu'un aurait une combine pour bien nettoyer les barres
parce-que les ponçer   j'ai peur d'avoir mal au poignet
manacri60
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Dim 27 Déc 2015 - 10:31
J'utilise ce genre de brosse métallique à poils souple pour meuleuse
http://www.castorama.fr/store/3-brosses-metal-pour-meuleuse-PRDm514975.html
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Dim 27 Déc 2015 - 10:42
avec la brosse à brins torsadés même la rouille incrustée dégage.
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Dim 27 Déc 2015 - 20:23
Pour la rouille celle en haut à gauche du lien c'est ce qui décape vraiment le mieux la rouille, la torsadé en poil épais et très dur, j'utilise que ça et si c'est vraiment trop ou peu accessible: direction le sablage.
remi33
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 28 Déc 2015 - 10:11
  a tous
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 28 Déc 2015 - 17:52
moi ca m'a pris plusieurs jours pour tout poncer, surtout que la rouille était bien incrustée et qu'elle ré-aparraissait rapidement. j'ai donc utilisé de l'huile de coude dans un premier temps puis des produits restom pour éviter que ca revienne... BON COURAGE et attention aux tendinites
remi33
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 6 Juin 2017 - 23:53
les dernieres news date un peu alors voila
certain vont dire mais tu as fait tes suspensions arriere avec du tube carre
oui ben j avais plus de de tube rond plus tard ils seront remplacer
j ai bien galerer pour inserer le pont de la nissan scratch
la suite au prochain episode mais pas dans 1 an et demi rabbit
remi33
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 6 Juin 2017 - 23:56
par contre j ai pu essayer un mig gaz c'est pas le meme resultat
que le mig sans gaz les soudure sont plus propre et moins de graton
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mer 7 Juin 2017 - 8:07
Super ça avance très bien!
Perso au Mig je soude avec du co2 ça coûte rien quand tu connais un brasseur ou un gérant de bar et en effet le résultat est nettement plus propre!
remi33
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mer 7 Juin 2017 - 10:41
Rien que du co2?
Pas d argon?
MessageSujet: Re: ca y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mer 7 Juin 2017 - 13:23
Pour l acier uniquement, oui j utilise du co2 pur ( bouteille de gaz utilisé pour les pompes à bière!!) et ca le fait très bien ( j avais trouvé l info sur un forum de soudeur) en revanche pour l inox et l alu j acheté des petites bouteille jetable d argon. J ai jamais soudé au Mix co2/argon pour comparer
