 Cales de réglage de différentiel
Nombre de messages : 899
MessageSujet: Cales de réglage de différentiel   Jeu 17 Déc 2015 - 16:54
Je recherche un jeu de cales de réglage de pré-compression de roulements coniques de différentiel en diametre 75 mm exterieur et plusieurs épaisseurs si possible.
nanard289
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: Cales de réglage de différentiel   Sam 19 Déc 2015 - 17:48
Salut Marseille
En cherchant dans mon gourbi, j'ai trouvé quelques rondelles de calage dont le diamètre externe fait 75,70 mm (ça vient d'un pont de Dodge Viper). En épaisseur j'ai du 0.05 (ou 0.06?) du 0.1, du 0.2, du 0.25 et du 0.30 mm. Si ça peut te convenir, laisse moi tes coordonnées en MP et je t'enverrais ça ... santa
MessageSujet: Re: Cales de réglage de différentiel   Sam 19 Déc 2015 - 18:23
Il me faut maximum 75 mm et c'est très difficile de diminuer le diametre sur ces épaisseurs dommage.
nanard289
MessageSujet: Re: Cales de réglage de différentiel   Dim 20 Déc 2015 - 15:43
En dimensions plus petites, je n'ai que quelques cales d'un petit 71 mm externe (pour 55 interne) et d'autres un peu plus grandes (71,80 mm) mais moins larges (60 mm interne).Malheureusement, c'est tout ce que j'ai et je n'ai rien d'autre pour pouvoir te dépanner.
Celles-ci font environ 70,88 mm en diamètre externe et environ 55 mm en interne
Celles-la font 71,82 mm en diamètre externe et environ 60 mm en interne
MessageSujet: Re: Cales de réglage de différentiel   Dim 20 Déc 2015 - 15:58
Je te remercie pour ta recherche, j'ai trouvé chez Fiat des cales en 75 mm mais c'est pas donné.
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: Cales de réglage de différentiel   Dim 20 Déc 2015 - 22:55
Si c est sur des boites courantes de fiat tu en récupères a la casse sur une ou deux vieilles boites
ils séparent parfois l alu de l acier ...
