 NitroCar 1800 Cup
Nombre de messages : 3119
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Lun 15 Aoû 2016 - 18:15
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Lun 15 Aoû 2016 - 22:14
Test sur le Bugatti avec la nouvelle admission dynamique avec turbine intégrée. Confection T2r Compétition à partir d'un kit bradex modifié par nos soins.
Conclusion, kit admission validée.
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Jeu 18 Aoû 2016 - 20:06
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Jeu 18 Aoû 2016 - 20:13
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Sam 27 Aoû 2016 - 8:36
Nombre de messages : 1397
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Sam 27 Aoû 2016 - 10:13
La face avant du filtre à air, elle est comment ?
Pas facile à voir sur les photos.
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Sam 27 Aoû 2016 - 10:55
Un petit aperçu de la futur vidéo promotionnelle de la version S biplace/loisir/tracdays 150CV qui sera diffusée lors du salon de Francfort.
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Dim 28 Aoû 2016 - 16:46
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Jeu 1 Sep 2016 - 14:42
Apparemment il n'y a pas d'entrée en bout de ton filtre, C'est un premier handicap pour un filtre associé à un moteur atmo.
Avec un turbo ce filtre fonctionne, voir le montage des anciennes monoplaces avec le 18 turbo.
Normalement ces filtres doivent être disposés dans une chambre de tranquillisation alimenté en façade par une conduite.
Si tu tiens à la disposition actuelle il faut le mettre dans un carénage qui guidera l'air, car l'avant plat crée des turbulences qui diminue le rendement.
Si une entrée d'air dynamique fonctionne bien, il faut souvent retoucher la richesse car le ratio air/essence est dans les choux...
Attention alors aux températures dans les hauts régimes, le Rover K est solide mais n'aime pas les mélanges trop pauvres.
Voilà un type de filtre qui fonctionne bien en face avant, mais caréné c'est encore mieux avec 2 flux entrants.
http://www.ebay.fr/itm/Haut-Debit-Performance-Filtre-A-Air-Cone-63mm-6-3cm-Pouce-Cou-Diametre-ROUGE-/301713307785?hash=item463f83b889:g:6boAAOSwv0tVbu0F
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Jeu 1 Sep 2016 - 16:54
Bien entendu qu'il y à une entrée d air! Sinon à quoi ça sert??? 200mm
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Jeu 1 Sep 2016 - 17:21
C'est mon explication qui n'est pas claire. Je vais faire un croquis.
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Mar 27 Sep 2016 - 14:35
Et encore un carton plein entre deux salons Internationaux pour la Nitro.
Nous étions dimanche dernier une fois de plus présent au RétroSport mais cette fois ci avec deux autos dont la Nitro.
Après une multitudes de tours et de nombreux baptêmes passager, nous avons subi une casse au niveau de la liaison du collecteur partie 4 en 2 vers 2 en 1 c'était une fois de plus un sans faute. La réparation effectuée le lendemain matin, la Nitro prenait la direction du Mondiale de l'Automobile de Paris.
La suite en images...
[url=https://servimg.com/view/14715859/4061][img]
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Dim 23 Oct 2016 - 21:07
Le Mondiale de l'Automobile c'est bien passé, avec à la clé de bons contacts en poche.
Voici quelques photos
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Lun 14 Nov 2016 - 21:20
Dernier roulage de la saison pour la Nitro rebaptisée NitroCar Cup Sport.
Après environ 65h de roulage, le moteur à choisi de nous quitter. Une bielle cassée suite à un dé-jaugeage.
Le prochain moteur sera équipé d'une cloison dans le carter.
Un gros démontage de toute la Nitro sera effectué pour une auscultation approfondie cet hiver.
Mais qui pouvait bien être ce passager VIP???
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Dim 25 Déc 2016 - 18:51
La construction du nouveau châssis et qui portera le nom de NitroCar Cup Excell est lancé depuis quelques jours.
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Mar 3 Jan 2017 - 21:18
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Mer 4 Jan 2017 - 23:29
Il reste encore du travail, du tube à cintrer et à souder.Les différentes croix et autres raccords de train; Cool
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Mer 4 Jan 2017 - 23:31
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Sam 14 Jan 2017 - 12:59
Ça avance plutôt bien
Croix arrière terminée.
Plus qu'à ajuster avant pointage.
Nombre de messages : 1379
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Sam 14 Jan 2017 - 14:15
Salut Tony
c´est bien mais j´ai l´impression que tu as mis beaucoup de tubes . Le vert à l arrière sur ton croquis , il sert à quoi ?
Hasta luego amigo !!!
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Sam 14 Jan 2017 - 20:37
pbay.motors a écrit:
Salut Tony
Ben Patrick, c'est logique A rien en faite, je sais même pas pourquoi il apparaît. J'ai refais un croquis depuis Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Sam 14 Jan 2017 - 20:40
Voilà où j'en suis pour le moment.
J'ai fait mes gabarits de croix de porte cet aprem. J'espère en confectionner une demain, suivant emploi du temps.
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Sam 14 Jan 2017 - 21:42
Je me disais bien !
c´était un peu de provoc pour animer le sujet !!!
Allez t´es dans la bonne voie . Elle va faire son trou cette auto!!!
Hasta luego amigo
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Dim 15 Jan 2017 - 9:49
Si j'ai bien tout compris tu reprends des châssis de MGF que tu relies avec ta structure tubulaire.
Comme il y a un trait rouge sur les supports de sphères, je pense que tu vas les couper pour mettre des combinés.
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Dim 15 Jan 2017 - 10:05
non je garde les sphères. Les marques rouges représentent mes points de fixation.
La première Nitro à une liaison au sol surprenante déjà avec les sphères, je garde donc ce système.
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Dim 15 Jan 2017 - 11:01
tony on aimait bien nous qd tu les faisais en tubes pvc tes arceaux Laughing
t'en as fait du chemin depuis hein !! cheers cheers cheers ca fait plaisir ce dynamisme Wink
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Dim 15 Jan 2017 - 11:44
Allez pour te faire plaisir, je vais te poster en fin de journée mes gabarits de croix de portes et quelques gabarits de gueules de loup qui sont en ????
Et oui PVC? HEHEHE Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Dim 15 Jan 2017 - 11:46
on change pas une equipe qui gagne
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Dim 15 Jan 2017 - 20:22
Chose promise, chose due!!! Smile
Comme je l'expliquais ce matin au tel à notre ami alain944t, j'utilise toujours les tuyaux en PVC notament en diam 40 pour réaliser mes ''maquettes'' et gabarits.
C'est l'idéal pour réaliser les gueules de loups. Ensuite je les reproduits sur le tube acier avec le PIPE MASTER, même si ce n'est pas vraiment comme cela qu'il s'utilise... Wink
MessageSujet: Re: NitroCar 1800 Cup   Dim 15 Jan 2017 - 21:08
Au vu de la météo disons fraîche, je me demandais quel radiateur monter???
NitroCar 1800 Cup
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» honda vtx 1800
» Suzuki VZR 1800
» Régal 1800 LSR
» COMBO MASTER'S SPINING 1800 vos avis
» Gros ! Maigrissez ! C'est possible (et facile)
